新品速递
西门子PLC通过路由功能访问变频器G120
2015/7/21 11:24:02
  西门子变频器SINAMICS  G120系列在工业自动化控制领域应用广泛,为用户提供高精度的速度控制或转矩控制。它是西门子变频器SINAMICS系列中的一款常用产品,采用模块化设计,为用户提供了高度的灵活性,便于调试和维护,并可以在带电的情况下更换模块。西门子变频器SINAMICS  G120系列的编程软件是STARTER,西门子PLC的编程软件是STEP7,用户可以通过西门子PLC的路由功能来访问西门子变频器G120。
  西门子PLC通过路由功能访问西门子变频器G120
  1. 通过网线将PG/PC连接到西门子PLC的CPU,然后通过STEP7编程软件,设置合适的PG/PC接口,这里一般选择用户电脑对应的网卡;
  2.  查看CPU的IP地址和名称,在STEP7软件中的菜单“PLC->编辑以太网结点”中,点击“路径”,可以看到CPU的地址和MAC地址,用户可以从这里得到CPU的IP地址和网段;
  3. 给PG/PC分配IP地址,将PG/PC的IP地址改为手动分配,注意地址分配与CPU的IP地址为同一网段;
  4.  在STEP7的硬件组态中配置G120,将G120站插入到PROFIBUS网络中,然后激活PN-IO以太网接口,保存编译下载。配置正确后,用户可以在线观察CPU与G120的连接状态;
  5.  通过STEP7启动STARTER软件,建立PN/DP路由,并启用在线功能。在线后上传硬件配置到PG/PC,然后就可以在线对G120的控制单元进行操作了。
  西门子变频器SINAMICS  G120系列功能强大,操作简单,扩展性强。它的控制单元上面集成有多个接口,用户通过这些接口可以灵活配置和使用,使得用户在调试过程中的效率提高,可用性加强。同时用户可以使用西门子PLC的编程软件STEP7以及G120调试软件STARTER来实现西门子PLC通过路由方式访问西门子变频器  G120的功能。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
