业界动态
使用新Fluke PRV240检验装置,降低电击和电弧风险
——— -- 可输出交,直流稳态电压的检验装置,适用于包含高阻抗及低阻抗的更多电压测试仪表并简化安全合规测试
    采用三点式“TBT”(TEST BEFORE TOUCH)方法来检验电气测试工具现在是GS38和NFPA 70E标准要求的一种新的重要安全措施.。三点测试包括:1. 测试前验证测试工具是否工作正常、2.进行测试、3. 测试后验证。
    新Fluke® PRV240检验装置提供了一种安全、方便的方法对电气测试工具进行TBT检验,电工或技术人员无需置身于可能存在危险的电气环境,这种环境下通常需要使用已知的带电电压源。不同于使用已知的带电电压源,利用PRV240检验测试仪时,无需穿戴个人防护用品(PPE)。与在可能存在危险的电气环境下用高能量源来检验测试仪器相比,使用PRV240降低了电击和电弧的风险,因为PRV240提供符合安全标准要求的小电流受控电压。
    口袋大小的PRV240可输出240 V交流和直流稳态电压,用于测试高阻抗和低阻抗万用表、电流钳表和双极测试仪,无需使用多个检验工具和已知的高能量电压源来检验测试仪器。为避免意外接触,只有当测试探头插入至模块绝缘接入点时,才会激活凹形接触点以提供电压。一个独立的LED指示了电压输出来检验测试工具,这简化了测试工具的检验过程,并且无需穿戴PPE。该检验装置配有四节AA电池,电池容量支持5,000次测试,TPAK磁性挂带便于操作设备。
关于Fluke PRV240检验设备的更多信息,请访问:www.fluke.com/prv240。
福禄克公司(Fluke)
    福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的领导者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
