业界动态
恒研小知识:工控机开机无显示故障原因分析
    当出现这一主机故障问题时,首先我们要检查的就是是 BIOS。主板的 BIOS 中储存着重要的硬件数据,同时 BIOS 也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板 BIOS 被 CIH 病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行)。所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断 BIOS 是否被破坏,如果硬盘数据完好无损。
    此外,还有以下三种情况会造成设备开机无显示的现象:
1.因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而
无显示。
2.免跳线主板在 CMOS 里设置的 CPU 频率不对,也可能会引发不显示故障。
3.主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。
“十二五”完美收官 自动化行业修得丰收时刻
拨开云雾见青天 洗白自动化
智能制造新方案推动我国向制造强国转变
2015年中国制造超强逆天 十大国产化成果盘点
预测2016年10大科技趋势 虚拟现实走主流
