宏国兴胜KVM-1870-I 超轻17寸LED KVM切换器整合17"液晶显示器、键盘、触控板于1U高度,有效节省机架空间。便于更换维护作业。独创“简易上架设计,一人即可轻松安装、拆卸机器”,架机过程轻松容易,节省人力及时间资源。
产品特性: 17"SXGA TFT LED工业液晶显示屏 卓越的视频效果,分辨率1280*1024 75HZ亮度350cd/㎡ 对比度1000:1 整合显示器/Touchpad鼠标/101带数字区键盘 双界面PS/2 /USB键盘鼠标切换器连接控制电脑 抽拉式安装设计,可以调整长度以适应各机柜空间 人性化设计,一人可安装与拆卸,提高管理员工作效率 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix等系列操作系统 支持适用机房各品牌服务器和工控机:如IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech 、CRESUN、EVOC等 产品规格: 型号 KVM-1870-I 直接电脑连接 一对一
连接线端口 D-SUB15接口 ( 显示器; PS/2、USB键盘;鼠标) LED显示屏 17"SXGA TFT LED 分辨率1280 x 1024 亮度350cd/㎡ 对比度1000:1 LED显示屏控制 多种语言OSD调节最佳效果 键盘/鼠标 101静音键盘 、Touchpad触摸板 电压输入 AC 100~240V、DC(12~32) 可选配 箱体材质 高强度防腐蚀性钢性及铝镁合金板材 颜色 喷塑黑细砂纹(颜色可选) 外观尺寸 479.2 x 482 x 44mm(长x宽x高) 重量 11Kg 适用机柜 550~700mm 储存温度 -30℃~70℃ 工作温度 -10℃~60℃ 湿度 0%~80% RH 使用寿命 50000小时
订购信息: 1:KVM-1870-I 17"TFT/Koyboard/Touchpad/100~240V AC Power/1 Port Switch 输入电源可选 1、AC220 2、DC12~32
尺寸图(单位:mm)
