新品速递
欧米茄推出高精度手持式温度计
欧米茄推出高精度手持式温度计
2015/8/14 11:31:00
    450系列手持式温度计系列是由高精度,手持温度测量仪组成。机型适用于大多数类型的热电偶以及热电阻和热敏电阻温度传感器。
规格:
显示屏: 7.62 mm (0.3") LCD
指示: �F/�C 可选
工作温度范围: 0 ~ 50�C (32 ~ 122�F) 环境温度
精度: 90 天: 增加±0.05%读数;1年:增加0.1%读数
温度漂移: 零点:+2 �V/�C; 跨距:±0.02%/�C
输入连接方式: 标准 OMEGA® 超小型连接器(热电偶); �" 听筒插头(热敏电阻);TA3F (RTD),RTD和热敏电阻装置随附的对接连接器
存放温度: -20 ~ 70�C (-4 ~ 158�F)
常模抑制: 50或60 Hz时50 dB
共模抑制: 50或60 Hz时140 dB
最大共模电压: 1000 Vac, +2000V 峰值
测量技术: 双斜率模数转换
线性化: 100%数字;通常100段,取决于所选量程
参比端温度稳定性: 5 ~ 45�C时±0.7�C;(41�F ~ 113�F时±1.3�F)(热电偶)
输入电阻: 热电偶:13 MΩ; 热敏电阻:698; RTD:21.2 kΩ
更新速度: 通常2个读数/秒
电池: 9V碱性电池(内含)
电池寿命: 2000小时(热电偶);1200小时(热敏电阻);500小时(RTD)
外形尺寸: 178(高)x 84(宽)x 46 mm(厚)(7.0 x 3.3 x 1.8")
重量:255 g (9 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
