新品速递
欧米茄推出实验室校准器
欧米茄推出实验室校准器
2015/8/17 9:55:56
    Omega® CL3001是一款精确的全功能温度、DC和压 力校准器,专门用于研发、生产和校准实验室等领域。该装置设计简洁、操作方便,用户能够迅速熟悉其操 作和功能。CL3001提供的一些关键功能包括省时功能(如保存、调用和自动遍历每个输出范围内的设定值的功能、输入用户可定义的RTD曲线的能力等)和一个 完整的远程接口。
CL3001包括一个隔离的测量通道,该通道包括两个电压范围:10V和100V DC、电流范围为0-52mA。隔离测量通道有一个24 Vdc电源,在电压量程内其精度为读数的0.005%。通过PCL-PM压力模块适配器,CL3001可与所有OMEGA PCL-PM压力模块配合使用来测量压力。有关这些压力模块的信息,参见PCL1200下的规格,请访问omega.com/pcl1200
规格:
精度: 通过1年时间的绝对误差来说明。热电偶值包括冷端补偿。值在给定的范围和功能中最佳。有关每个范围的概要,参阅手册omega.com/cl3001
显示屏: 主输入/输出显示屏和隔离测量通道显示屏都有2行,16个字符字段
温度单位: 用户可选,�F/�C
通讯: RS232、IEE-488(31个可用地址)
工作环境: 相对湿度低于80%,0 ~ 50�C
(32 ~ 122�F),温度校准18 ~ 28�C (64 ~ 82�F)
工作电源: 100V/120V或220V/240V,±10%,市电频率47 ~ 63 Hz
外形尺寸: 13.3 cm(高)(5.25")加上2.9 cm (1.15")伸出
的支撑脚宽度,标准支架宽度48.3 cm (19"),总厚度
30.0 cm (11.81")
重量:
输入/输出功能: 包括保存、调用和自动遍历每个输出范围的设定值的功能,输入用户可定义RTD曲线的能力以及远程接口命令集。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
