omega 射频电容点液位传感器
2015/8/18 13:01:01
LV800系列射频电容传感器具有成本效益,可为您提供值得信赖的点液位监测。Omega®为您的应用提供最经济实惠的解决方案。Omega的射频电容探头设计用于提供高水平的灵敏度、稳定性和耐用性,适合粉末和散装固体应用以及液体和浆类应用。
工作原理
将射频应用到探头,并对其持续分析以确定周围环境产生的影响。当材料接触到探头时,射频发生变化,表面电容(C)增加。装置的活动探头与容器壁构成2块极板、电容器(A),它们以固定距离(D)隔开。探头的绝缘体和周围空气构成了电介质材料[介电常数(K)]。随着空气(K=1.0)被替换为任何其他材料(K > 1.0),电容效应(C)被强化,从而改变应用的阻抗。这种影响在电路内经过测量,与灵敏度设置所建立的参考值进行对比。该设置可确定输出改变之前,必须出现多少影响。探头的驱动屏蔽部分能使电路忽略探头上的产物积累,否则可能导致假传感。驱动屏蔽层使用与传感探头相同的射频电位激活。由于电流无法在相同电位之间流动,所以驱动屏蔽层会阻止电流通过材料积累从活动探头流到容器壁,从而消除材料积累的传感。
应用
LV800系列电容点液位传感器是多用途设备,可在箱柜、筒仓、箱体、料斗及其他容器中提供高低液位读数。LV800系列优异的灵敏度范围可使用户适当地调节装置,以符合各种应用的需求。无论您的应用是针对粉末、液体、粒状固体或粘稠物料,LV800系列产品都能提供合适的解决方案。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
