新品速递
omega推出手持式压力数据记录器
omega推出手持式压力数据记录器
2015/8/19 13:06:11
    Omega的HHP9303手持式压力计和数据记录器适合各种应用。其压 力范围通过可互换的远程压力传感器进行选择。这些传感器具有8种不 同的范围,分别为2、5、10、20、 50、100、200以及400 bar。在改 变范围时无需重新校准。可使用10种用户可选择的压力标度中任意一种显示压力,包括bar、psi、Kg/cm2、 hPA、kPA、mmHg、inHg、 meters H2O、inH2O以及Atm。 除显示实时压力读数外,HHP9303  还可手动记录数据或采用任何采样率  (从一秒到每9小时)自动记录数据。读数带有日期和时间戳,保存在标准SD存储卡(存储容量1 ~ 16 GB)上。用户可取下该存储卡,将其直接插入或通过USB读卡器连接至笔记本电脑或台式电脑。文件使用"xls"扩展名保存,因此可使用Microsoft Excel打开,无需任何其它软件。
规格:
精度: 满量程的±0.5% + 1LSD
工作温度: 0 ~ 50�C (32 ~ 122�F)
相对湿度: 0 ~ 85%
显示屏类型: 带绿色背光的LCD
工作电源: 6节"AA"碱性电池(内含)或可选9 Vdc适配器
压力单位: bar、psi、Kg/cm2、 hPA、kPA、mmHg、inHg、仪表H2O、inH2O、大气压
电流消耗: 37 mA(若背光开启则增添 12 mA)
压力介质: 洁净、干燥、无腐蚀性的气体
过程连接口: �-18 NPTM
数据记录采样率: 设置范围为1秒至9小时
外形尺寸: 177 (高) x 68 (宽) x 45 mm (厚) (6.97 x 2.68 x 1.77")
仪表重量: 350 g (0.77 lb)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
