F&C嘉准传感器最新推出压力传感器
——— F&C嘉准传感器最新推出压力传感器
2015/8/20 15:33:46
Feature/特点
• 气体、液体介质的压力测量;
• PNP 开关、电压、电流输出可选;
• 压力峰值显示,量程缩放功能,PNP开关点设定,支持开关动作延时;
• OLED自发光液晶显示;
• 显示信息180度,仪表主体330度旋转,支持单位切换显示;
Procurement/订购指南
型号 | FGP37S-□-F20 | FGP37M-□-F20 | FGP37L-□-F20 | |||
额定压力范围 | 0 ~ +1MPa | 0 ~ +10MPa | 0 ~ +40MPa | |||
设定压力范围 | 0 ~ +1MKPa | 0 ~ +10MPa | 0 ~ +40MPa | |||
耐压力 | 100MPa | 100MPa | 100MPa | |||
适用气体 | 空气/液体 、非腐蚀性 、不可燃性 | |||||
电源电压 | 12 to 24 VDC(连波峰值±10%以下) | |||||
消耗电流 | 24V 25mA MAX, 12v 45mA MAX | |||||
比较输出 | 电压模拟量0~5v DC / 0~10v DC可选择,电流模拟量0~20mA / 4~20mA可选择; | |||||
重复精度 | ±0.5%F. S | |||||
反应时间 | <10ms< td=""> | |||||
长期稳定性 | ±0.3%FS / 年 | |||||
测量范围(Mpa) | 0.1 , 0.35 , 0.7 , 1.6 , 3.5 , 7, 10 , 25 , 40 , 60 | |||||
量程缩放 | 25 % FS - 100% FS | |||||
震动 | ≦10g/10Hz...500Hz | |||||
冲撞 | ≦50g/11ms | |||||
开关延时 | 0.00s~99.99s | |||||
耐环境 | 防护等级 | IP65 | ||||
周围温度 | 保存:-30~70℃ (无水露及不结冰状况下) | |||||
周围湿度 | 动作及保存: 0~85%RH( 无水露 ) | |||||
温度特性 | ±1% F.S (25℃) | |||||
材质 | 外壳:不锈钢 显示面板:PMMA 感压薄片:17-4/3 16L 电器接头:M12圆形插头 | |||||
标配 | 端子线2.0m,说明书,包装盒 | |||||
选配 | 安装支架1个 |
DiMensions/接线图
外观尺寸面板说明单位:mm
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
