新品速递
欧米茄推出位移传感器
欧米茄推出位移传感器
2015/8/24 16:54:44
    LD620直流输出位移传感器具有经改进的IP67级密封,可通过刚性载体与全新的聚合物导引装置连接。这些传感器精准可靠,尤其适用于潮湿和腐蚀性环境。
输出选项为±5 Vdc (LD620)或0至10 Vdc (LD621)。在整个范围内可维持较大的孔到芯间隙。这使安装更轻松,有助于防止错位。
规格:
线性度: <0.2% FSO
激励电压: 10 ~ 30 Vdc @ 25 mA(最大)
输出: LD620, ±5 Vdc;LD621,0 ~ 10 Vdc
输出波纹: 0.02% FSO
带宽: 500 Hz (-3 dB)
储存温度: -20 ~ 85�C (-4 ~ 185�F)
工作温度: 0 ~ 65�C (32 ~ 149�F)
密封: IP67
振动(正弦频率):
   10 ~ 50 Hz: 1 ~ 10 g rms 线性振幅
   50 Hz ~ 1 kHz: 10 g rms 振幅
冲击:
   掉落测试: 从1 m (3')掉落硬表面
   倾倒测试: 每端倾倒在硬表面上10次
外壳材料: 300不锈钢
电缆: PFA,2 m (6')长
杆芯材料: 镍-铁
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
