新品速递
omega推出应变放大器信号调节器模块
omega推出应变放大器信号调节器模块
2015/8/24 16:28:44
    DMD-460系列电桥放大器是自给式、交流或直流电源信号调节模块,适用于应变片、称重传感器和电桥式传感器。DMD-465配备带有电压输出的精密差分测量放大器。类似的DMD-465WB具有高达2 kHz的频率响应,DMD-466则提供4 ~ 20 mA输出,而非电压输出。
规格:
普通
工作电源: 标配115 Vac或可选220 Vac ±10% 50/60 Hz或10 ~ 36 Vdc 0.7 A @ 10V,最大激励负载时为 0.17 A @ 36V
工作温度: 0 ~ 70�C (32 ~ 158�F)
储存温度: -25 ~ 85�C (-13 ~ 185�F)
重量: 510 g (18 oz)
尺寸: 96(长)x 51(宽)x 73 mm(高)(3.75 x 2 x 2.87")
电桥电源
激励电压范围: 4 ~ 15 Vdc
电流输出: 最大120 mA
线路和负载调节: (0 ~ 100 mA)0.05%(最大)
输出噪声: 电压输出
DMD-465 和 DMD-465WB
增益范围: 40 ~ 250(仅限DMD-465,若使用外部电阻,最高可达1000)
动态响应:
DMD465: DC至-3 dB = 3 Hz
DMD465WB: DC至-3 dB = 2 kHz
最大输出(2 kΩ 负载): ±10 Vdc
输出阻抗: 0.01 ~ 1 Ω
输出偏移: -5 ~ 2V (仅限DMD-465WB)
增益温度系数: 200 ppm/�C
输入偏置电流: 30 nA
输入阻抗: 3000 MΩ
输出噪声(RTO): 增益 = 100 时
DMD-465 : 120 �Vrms
DMD-465WB : 1 Hz ~ 2 kHz = 2 mV
输入噪声线路频率: 15 �V p-p
共模抑制: 增益为40时达90dB,增益为250时达100dB
共模输入电压: ±15V
4 ~ 20 mA变送器DMD-466
输出:
4 ~ 20 mA,0 ~ 20 mA
20 mA输出的输入范围: 最小10 mV,最大50 mV
零点调整: 0 至 ±12 mA
线性度: ±0.05% FS
温度稳定性: 200 ppm/�C
输入阻抗: 1000 MΩ
共模抑制: 90 dB
共模输入电压: ±15V
顺从电压: 10 Vdc
输出噪声: 1 �A rms @增益0.2 mA/mV,1 ~ 100 Hz
动态响应: DC 至 -3 dB = 3 Hz
响应时间: 200 ms可达最终值的99%(典型);300 ms可达最终值的99.9%(典型)
规格:
普通
重量: 510 g (18 oz)
电桥电源
激励电压范围: 4 ~ 15 Vdc
电流输出: 最大120 mA
输出噪声: 电压输出
DMD-465 和 DMD-465WB
动态响应:
输出阻抗: 0.01 ~ 1 Ω
增益温度系数: 200 ppm/�C
输入偏置电流: 30 nA
输入阻抗: 3000 MΩ
DMD-465 : 120 �Vrms
输入噪声线路频率: 15 �V p-p
共模输入电压: ±15V
4 ~ 20 mA变送器DMD-466
输出:
4 ~ 20 mA,0 ~ 20 mA
零点调整: 0 至 ±12 mA
线性度: ±0.05% FS
温度稳定性: 200 ppm/�C
输入阻抗: 1000 MΩ
共模抑制: 90 dB
共模输入电压: ±15V
顺从电压: 10 Vdc
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
