omega推出注射器状探头、迷你注射器状探头热电偶
2015/8/24 16:06:22
OMEGA®注射器状针头温度探头的设计适合工业、实验室、制造和化学研 究应用。提供五种探头,直径为 0.2 ~ 1.65 mm (0.008 ~ 0.065")。 HYP0、HYP1和HYP2提供T型 (铜康铜)热电偶元件,而HYP3 提供J、K、T或E型校准,HYP4配 有100 Ω铂RTD (a = 0.00385)。
HYP0是一种迷你注射器状探头,直径为0.2 mm (0.008")。HYP1的外径为0.3 mm (0.012"),增加了可在高达160�C (325�F)的温度下进行蒸气高压灭菌的功能。HYP3和HYP4属于工业探头,分别配有热电偶和RTD元件。
针头直径只有0.2 mm (0.008")的HYP0迷你注射器状探头对插入区域的干扰微乎其微。借助双筒显微镜微制造技术制成极小的T型(铜康铜)热电偶,可放入到25 mm (1")长的33号 不锈钢针头状探头内体内。HYP0 使用响应速度最快的针头状探头,额定连续温度达到200�C (400�F)。它配有长为1.5 m (5')并带SMP型超小尺寸连接器的PFA涂层36 AWG导线。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
