新品速递
欧米茄推出滤清器风扇气流监控器
欧米茄推出滤清器风扇气流监控器
2015/8/25 10:19:13
    FSW800系列气流监控器提供一种简单可靠的替代方法,来指示风扇的正向或反向气流。在正确安装并与光信号装置(即LED)或声音信号装置串联后,如果风扇的气流量下降至8.2 ft/s以下,双向开关将启动电气触点,将信号装置打开或关闭。
规格:
触点类型: 簧片/磁体式触点
NC(常闭): 触点随气流而打开
NO(常开): 触点随气流而闭合
气流切换阈值流速: >8.2 ft/s (2.5 m/s)
滞后现象: 3.3 ft/s (1 m/s)——固定不变
接触电阻(包括电线): 370 mΩ
使用寿命: >100,000次
最大转换功率: 10 W(电阻负载)
最高转换电压: 常闭,AC/DC 240 V;常开,DC 60V
最大转换电流: 常闭,DC 500 mA;
常开,DC 170 mA
连接: 两条单股AWG 26电线,长度为500 mm (20"),电线的一头有5 mm (0.20")裸露/镀锡段
安装方式: 夹钳和/或夹子,或者集成到保护格栅中
外壳: 塑料,UL 94HB,黑色
外形尺寸: 34 x 17.5 x 7.5 mm  (1.3 x 0.7 x 0.3")
安装位置: 气流监控器开口垂直于空气流动方向
工作温度: -20 ~ 50�C (-4 ~ 122�F)
储存温度: -20 ~ 80�C (-4 ~ 176�F)
防护类型: NEMA 1 (IP 20)
机构认证: UL和VDE
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
