新品速递
欧米茄推出低流量涡轮流量计
欧米茄推出低流量涡轮流量计
2015/8/25 10:25:31
    LR1000系列流量传感器可以测量从20 mL/min的极低流速到5 L/min的流速。这些传感器适合各种工业、商业及实验室流量应用。FLR1000系列流量传感器使用12 Vdc电源,该系列产品可集成到为传感器提供12.5 Vdc电源并从传感器接收0 ~ 5 Vdc线性信号的数据采集系统中。由于成本效益因素,在需要使用与流速成比例的电信号应用中,FLR1000系列流量计可以取代传统的玻璃管或球式流量计。
    FLR1000系列利用冲击式涡轮确定气体流速。涡轮转速在大动态范围内呈线性。光电系统包括一个发射红外光的二级管。光能由沉积在小涡轮上的"轮辐"交替反射和吸收。由一个光电二极管来检测这种反射的光能。因此,涡轮在气体流速作用下旋转时,电路将产生电脉冲。信号处理电路可提供与流速成比例的直流电压输出。例如,在额定流速的20%时,输出信号为1.0 Vdc;在额定流速的50%时,为2.5 Vdc;在额定流速的80%时,为4.0 Vdc,在达到额定流速时,为5.0 Vdc。传感器可以处理高于额定流速20%的流速而不致于 损坏。
    在带有一体式流速显示屏的液体流量计领域,FLR1000ST-D 系列一直占据领先地位。它们先进的冲击式涡轮设计提供高量程比、快速响应,以及可重复的精度。0 ~ 5 Vdc模拟输出为标准输出信号。这些流量计拥有以工程单位显示流速的3�位数字显示屏,是所有实验室或测试机构的理想之选。对于压力更大或者需要采用金属结构 的应用,FLR1000ST系列流量计是合适的解决方案,参见FLR1000ST产品介绍,可了解完整详情。
规格:
精度: 满量程的±1%(液体)和±3%(气体)
显示屏: 3� 位数字LCD显示屏,22 mm (⅞")高
输出信号: 0 ~ 5 Vdc,可调范围为±20%(常规)
电源要求: 11.5 ~ 15 Vdc稳压电源,30 mA(常规)
标配传感器材质: 40%玻璃纤维填充的聚苯硫醚、玻璃视窗、不锈钢轴承座;蓝宝石轴和轴承;氟橡胶O形圈(标配)
额定压力: 20�C (68�F)时为40 psi(气体);100 psi(液体);500 psi(进行液体测量的铜质流量计)
额定温度: 0 ~ 50�C (32 ~ 122�F)
温度灵敏度: ±0.2%/�C
线性度: 满量程的±3%
重复性: 对于气体,在额定最大流量的50% ~100%范围内,为满量程的±0.5%;
对于液体,则为满量程的±0.2%
电缆组件: 长度为0.9 m (3')的电缆
外形尺寸:
带显示屏: 76 x 44 x 89 mm  (3 x 1.75 x 3.5")
不带显示屏: 60 x 42 x 37 mm  (2.35 x 1.65 x 1.25")
压力灵敏度: ±0.07%/mm Hg(使用1 ~ 3个大气压的空气)
安装方式: 安装孔为#4螺钉的孔
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
