欧米茄推出DIN温度监测器
2015/8/31 10:00:56
规格:
温区数: 6个(标配)/12个(扩展)
显示时间调整: 1 ~ 40秒
扫描时间: 6温区型,约� s;12温区型,约� s
输入范围: 参见下表
精度: ±4�C
分辨率: 1�C或�F
热电偶类型: J、K、E、T、S、R、B、C
冷端补偿: 自动
线性度: ±1�C
可选温标: �C或�F
热电偶开路警告: 显示屏闪烁
RTD(2线或3线): 100 Ω Pt、120 Ω Ni、10 Ω Cu
面板开孔:")� DIN 92 x 92 mm (3.62 x 3.62
尺寸:
正面: 95.3 x 95.3 mm (3.75 x 3.75")
重量:1.36 kg (3 lb)
外壳: � DIN铝质,152.4 mm L (6")
复位: 手动
输入之间的最大电压: 6 Vdc或RMS
断电响应: 仪器恢复“运行模式”
主显示屏: 4位数字;15 mm(0.6")高
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
