新品速递
omega推出6通道监测器
omega推出6通道监测器
2015/8/31 9:49:03
    CN100温度监测器让操作人员能够持续监测6个热电偶输入,提供上限或下限报警。每个输入通道都是独立的,具有各自的设定值。CN100扫描每个通道,如果出现报警,扫描将停止并且单个SPDT继电器将改变状态;在按下手动复位按钮后,扫描将恢复,该继电器恢复常态。CN102下限报警型号还具有内置冷启动抑制功能,它能使下限报警暂停,直到全部6个温度都达到它们的设定值。
规格:
精度: 大于量程的0.5% +1�
输入: 热电偶
设定值数量: 6个,每个输入具有
独立设定值
传感器开路指示: 视为报警
扫描速率: 每个通道4 ~ 12 s,
侧向调整
继电器: 机械式,额定电流5 A @ 120 Vac (24 Vdc)、3A @ 240 Vac
(48 Vdc;SPDT型
模拟信号输出: 0 ~ 5 Vdc,非隔离
报警动作: 在复位以前,继电器断电、
"报警"LED指示灯点亮、扫描停止
复位: 使用正面按钮手动复位
输入信号之间的最大电压: 10 Vdc或6 Vrms
工作电源: 120/240 Vac,50/60 Hz
断电: 电力恢复后,设备恢复就绪状态
分辨率: 1�, 15 mm (0.6") LED
工作环境温度范围: 0 ~ 57℃
(32 ~ 135�F)
外形尺寸: 96 (高) x 96 (宽) x 187 mm
(厚) (3.78 x 3.78 x 7.375")
面板开孔: � DIN, 92 x 92 mm
(3.622 x 3.622")
面板后方厚度: 175 mm (6.875")
端子: 6-32型螺钉
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
