业界动态
恒研科技机在城市环境监测领域产品解决方案
一、系统概述
        随着城市现代化的进程日益加快,不断发生的环境污染和自然资源的破坏,直接威胁着我们的生态环境,威胁着人类的健康和子孙后代的生存。环境问题成为了一线城市快速发展过程中不能忽略的一个重要环节。城市环境是一个城市赖以生存和发展的根本,如果城市环境遭到严重破坏,势必会对城市的发展造成一定程度的影响,并且会影响到我们每个城市居民的正常生活。
        市政环境监测中心主要承担环境质量检测和污染源监测工作,其中包括水、空气、土壤、垃圾、噪声等。同时还承担着突发性环境污染事故的预防以及应对,包括污染源检测和监督检测、机动车排放气监测、环境质量检测、环境污染事故监测、市内环境监测等等。
        传统的监测方法和设备效率低下、实时性低、采集分布性窄,对于突发性的污染源无法做有效监测与预防。
二、系统描述
        科技的创新和工业自动化技术的进步,传统信息获取、信息传递、信息处理、信息利用、信息再生的能力已经不能满足当前的发展需求。城市现代化进程与城市环境监测的未来将不断面向数字化、智能化、网络化和信息化发展,因此也将推动城市环境监测领域的新变革。恒研科技工业计算机产品将为工业自动化创新和各行业的快速发展提供强大的驱动力,为城市环境监测提供更加优质的硬件系统解决方案。
        方案将进一步提高对城市水质、空气、土壤、垃圾、噪音等污染进行污染源系统监测效率,对各污染源进行采样、分析、数据采集、中心分析控制,并及时有效的将各个监测点的数据汇总分析发送到市政环境监测中心站,通过监测中心站对市区的各个污染源进行实时准确的监控。
三、系统要求
      满足监测中心ECU单元工控机必须具备以下条件:
      1)在无故障运行和正常通讯的必备前提下,要求性能中等偏上,以满足及时处理数据分析、存储、监控系统正常运行
      2)具备多串口、视频采集卡的拓展功能,以实现基于RS-485的数据采集点的数据上传以及部分采集点的视频监控功能
      3)支持2个1000Mbs自适应传输网卡,同时组监测中心的内网以及数据汇总的外网
      4)支持2TB以上的硬盘容量,能对部分视频监控需求的采集点进行大容量视频数据的存储
      5)通过GPIO对污染源设置阈值,以满足超过阈值可通过DO进行远端报警或关闭闸门的动作
四、系统框图
五、使用产品
                                   JPC-8205                                              ATX-B75V2NA
  1)上架式工控机箱:RPC-2500A
  2)嵌入式工控主板:ATX-B75V2NA
  3)多串口通讯采集卡
  4)视频采集卡
  5)2TB以上SATA硬盘
  6)IO通讯卡
六、产品优势
  1)经典工业机箱设计,可以满足上架式机柜需求
  2)工业级ATX主板,高性能、高稳定性
  3)支持Intel® Core™ i7/i5/i3,LGA 1155 socket处理器
  4)支持1个PCI-E×16插槽,1个PCI-E×4,4个PCI插槽
  5)集成了二个10/100/1000Mbps以太网,保证正常通讯
  6)整机抗震性强、兼容性高,维护、拆卸简单。箱盖带安全锁,整机内部走线简洁
  7)典型设计适用范围广,可广泛应用在各类监控产品中
七、产品规格
      产品类别:加固工业计算机
      处理器:支持Intel® Core™ i7/i5/i3,LGA 1155 socket处理器
      芯片组: Intel H81 Express Chipset
      内存:4×DDR3 SO-DIMM插槽(最大支持32G)
      在板视频:支持VGA + DVI-I + HDMI显示和DP支持热插拔功能
      LAN:提供2个10/100/1000Mbps网络接口
      音频:支持5.1CH HD Audio
      存储:1×SATA3.0、5×SATA2.0、支持RAID0/1/5/10
      I/O接口:1×PS/2KB/MS,1×RS232/422/485,5×RS232,LPT×1
      串口:4个RS232  其中2个可调RS232/422/485
      看门狗:255级定时器溢出时,引起复位
      扩展接口:1×PCIex16、1×PCIex1、1×PCIex4、4×PCI
      安装方式:2U可上架
      电源:ATX电源
      工作温度:-20℃-60℃
      存储温度:-40℃-70℃
      恒定湿热:40 ℃,95 %RH(非凝结状态)
      振动及冲击:5HZ~200HZ/1g,10g/11ms
      外形尺寸:461.2mm(深)×435mm(宽)X87.8(高)
八、结论
        工业自动化和控制技术不断改变着生产和制造的方式。工业自动化提高了工作量,使工作更加精确和准确,也提高产品的质量和耐用性。目前,恒研科技工业计算机产品是工业自动化创新和其他各行业快速发展背后强大的驱动力。从硬件到系统,恒研科技可以完成并提供您的工业自动化需求所需的所有产品。我们的产品包括工业控制平板PC、工业自动化可用的CPU卡和主板、工业整机、嵌入式整机以及集成的硬件系统解决方案。恒研科技励志为民族工业计算机产品的发展添砖加瓦,实现名族科技的振兴。并且紧贴国情,大力推进民族现代化建设的新步伐。
“十二五”完美收官 自动化行业修得丰收时刻
拨开云雾见青天 洗白自动化
智能制造新方案推动我国向制造强国转变
2015年中国制造超强逆天 十大国产化成果盘点
预测2016年10大科技趋势 虚拟现实走主流
