新品速递
OMEGA推出无线DIN导轨接收器
OMEGA推出无线DIN导轨接收器
2015/9/2 10:06:15
    UWTC-REC4无线DIN导轨接收器最多可与48个无线变送器配合使用, 在您的PC中实时显示其数据。 UWTC-REC4还有四个独立的模拟信号输出,用户可将其编程为来自任何输入通道的重新传输信号,从而驱动PLC或数据记录器。UWTC-REC4兼容OMEGA全系列的UW无线变送器; 可从热电偶、RTD、%RH、红外线  (非接触式)温度、pH值以及过程电压/电流型号进行选择。标准DIN导轨安装设计提供了方便安装,可快速连接到其他DIN导轨设备,包括PLC。
    可选的iDRN-PS-1000电源最多可为三个UWTC-REC4装置供电,从而最多提供12个模拟信号输出。
规格:
工作电源: 12 ~ 24 Vdc @ 250 mA
模拟信号输出: 4个独立的,非隔离,重新传输 0 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc或4 ~ 20 mA
报警(可编程) : 每个通道一个,上升/
下降激活
报警类型: 漏极开路, 100 mA最大值
电源、输出、报警连接: 螺旋式接线端
工作环境: 0 ~ 55�C (32 ~ 131�F),
90%相对湿度,无冷凝
射频(RF)收发器载波: ISM 2.4 GHz,
直接序列扩频
射频数据包标准: IEEE 802.15.4, 开放式通讯架构
外壳: Din 导轨(塑料)
外形尺寸: 93(高)x 39(宽)x 125 mm(厚)(3.64 x 1.55 x 4.93")
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
