你值得拥有 邦纳TL70无线塔灯全新上市
美国邦纳推出最新TL70无线塔灯。该产品结合了邦纳经行业认可的塔灯家族及经过现场考验的Sure Cross® 无线技术。TL70无线塔灯可为远程应用、常规机器状态、移动物料呼叫、移动工作站、阈值检测以及有线方案成本过高、无法实施的那些应用提供优越的监控和可视化状态指示。
由于塔灯基座内嵌了一个邦纳Sure Cross®无线节点,所以TL70可提供双向无线通信,从而免除了昂贵又耗时的布线工作。TL70可提供900 MHz 或2.4 GHz两种频段,这样可与标准邦纳无线网关配对。并提供优异的灵活性和自定义,单个70mm直径的高亮塔灯可显示最多五种颜色,外加一个蜂鸣报警模块。报警声高达92分贝,并有四种声调可供选择,包括脉动、鸟鸣、汽笛和连续。每个发光段都可选择常亮或闪烁模式,当灭灯时呈现出灰色,这样可消除因环境光引起的的错误指示。
邦纳TL70无线塔灯有预装配完的套装型号和单个模块可选择,允许用户自定义一个产品。使用每段上的指拨开关可轻松配置每个发光段和报警模块。为了在恶劣环境中使用,TL70无线塔灯采用坚固且防水的IP65等级的外壳,可抗紫外线侵蚀。外壳有黑色和灰色两种,方便客户与他们的应用搭配。
产品特点: ■ 基于无线DX80平台,单个网关最大可以接驳47个无线TL70塔灯 ■ 工作频率:2.4-2.4835GHz ISM ■ 发射功率: 100mW(20dBm )EIRP ■ 内置天线,两点间通讯距离:1 km(可视状态下) ■ 采用跳频扩频(FHSS)技术,抗干扰能力强 ■ 10-30V DC供电 ■ 两种控制模式: 1 单向状态镜像(塔灯由外部开关量输入信号驱动,如同有线塔灯一样,但它会将驱动信号拷贝一份由无线发送至网关,要么从网关输出端取驱动信号,要么从网关的Modbus RS485通讯方式取信号,这种模式称之为状态镜像) 2 双向控制(单向控制的基础上加入从网关侧驱动塔灯亮灭) ■ IP67防护等级 ■ -40~+80℃宽温工作 ■ 相对湿度90%(不结露) ■ 非无线部分与有线TL70塔灯相同
应用场合:
机器设备运行状态镜像(除了本地指示外,在中控室内获悉设备运行状态) 机器设备远程指示 移动物料呼叫 移动工作站 远端传感器(液位、压力、温度等)阈值超限报警
机器视觉、工业安全产品、工业智能指示灯、旋转编码器、激光读码器、工业控制器(PLC& 一体式控制器& 智能逻辑控制器)、人机界面等自动化产品的专业制造商之一。美国邦纳致力于为客户提供以传感为核心的综合自动化解决方案,以“创新和服务”为企业使命的美国邦纳工程公司,正凭借着世界一流的精英团队、贴心服务、优质产品、先进技术及战略性的眼光,为邦纳的新世纪版图拓展写就华彩篇章,为更多企业的发展壮大提供领先、可靠的控制和检测解决方案。
美国邦纳工程国际有限公司, 始建于1966 年,历经近50 年的风雨历练,已成为当今世界最大的光电传感器、测量与检测传感器、工业无线网络产品、
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
