新品速递
OMEGA推出⅛ DIN过程仪表
OMEGA推出⅛ DIN过程仪表
2015/9/6 14:48:31
    DP24系列由经济实惠、用户易于使用的面板式安装仪表构成,不必使用校准器就可以加以标定。DP24-E接受电压(0~、1~5和0~10V DC)或电流(4~20mA)传感器。在标定后,可将前面板锁定以防止未经授权的更改,此外还可以卡装一个不带“按键孔”的可选前盖。
规格:
精度: 读数的±0.05+1个LSD@ 25�C (77�F)
输入: 0 ~ 5 Vdc、1 ~ 5 Vdc、0 ~ 10 Vdc 或4 ~ 20 mA(双向)
工作温度: 0 ~ 50�C(32 ~ 122�F)
储存温度: -40 ~ 85�C(-40 ~ 185�F)
温度系数: 50 ppm/�C
显示屏: 4位数字,红色或绿色LED,14.2 mm (0.56")高
显示量程: -1999 ~ 9999
相对湿度: 95% @ 40�C (104�F),无冷凝
接线方式: 螺钉接线端
外部功能: 皮重、重置皮重、显示保持
电源要求
电压:
 标准115Vac ±15%(可选230Vac或10 ~ 32Vdc)
频率: 50或60 Hz
功耗: 最大2.5 W
外形尺寸: 96(宽)x 48(高)x 104 mm(厚)(3.78 x 1.89 x 4.10")
面板开孔: ⅛ DIN,92(宽) x 45 mm(高)(3.62 x 1.77")
面板后方厚度: 100 mm (3.94")
重量: 312 g (11 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
