新品速递
欧米茄推出气体质量流量计和控制器
欧米茄推出气体质量流量计和控制器
2015/9/10 10:41:26
    FMA-A2000系列电子质量流量计/控制器性能出众、 功能多样、设计先进、外形紧凑。FMA-A2000利用毛细管式热感技术直接测量气体的质量流量。无需进行温度、压力或平方根校正。FMA-A2300/2400系列配备LCD显示屏,并且所有型号都提供线性0 ~ 5 Vdc和 4 ~ 20 mA输出。
    FMA-A2000测量0 ~ 100 SLM之间24个量程的气体质 量流量。要查看完整列表,请参阅下一页的量程表。 FMA-A2000系列与大部分非腐蚀性气体相容。建议用户对照气体相容性检查接液材料。
    OMEGA的质量流量控制器利用内部电磁比例阀控制质量流量。可以通过内部电位器设定值或者通过0 ~ 5 Vdc外部源 提供指令信号。
规格:
精度: 满量程的±1%(包括线性度)
重复性: 满量程的±0.15%或者更佳
量程比: 100:1
响应时间: 5秒
气体环境温度: 0 ~ 50�C (32 ~ 122�F)
温度系数: 每1�C为满量程的0.05%或更佳
压力系数: 每psi为满量程的0.01%或更佳
最低压力要求:
    流量计:
1英寸水柱
最大流速为1 SLM的控制器: 1 psi
流速大于20 SLM的控制器: 20 psi
质量流量控制器的压差: <5 LPM,5 ~ 50 psi(标准)
>5 LPM,20 ~ 40 psi(标准)
气体最大压力:
    聚甲醛:
250 psig
316不锈钢: 500 psig
泄漏完整性: 1 x10-6 cc/min氦气或更佳
接液部件:
    标配:
聚甲醛、氟橡胶O形圈
选配: 316不锈钢、氟橡胶O形圈
连接口: � FNPT(标配);
�"压合接头(适用于所有不锈钢型号流量计)
输入/输出连接口: 9针sub-D连接器
控制信号: 0 ~ 5 Vdc
控制阀: 常闭电磁阀
输出信号: 线性0 ~ 5 Vdc(最小负载1000 Ω),4 ~ 20 mA(环路电阻500 Ω)
安装螺纹:
    316不锈钢壳体:
6⁄32"螺纹
聚甲醛材料: #4/6自攻螺丝
输入电源:
    流量计:
24 Vdc @ 150 mA、115 Vac和220 Vac(带交流适配器)
控制器: 24 Vdc @ 300 mA、115 Vac和220 Vac(带交流适配器)
外形尺寸: 参见图纸
重量: 1.25 kg (2.75 lb)(含电源)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
