新品速递
omega推出小型连接器
omega推出小型连接器
2015/9/10 11:40:26
闩锁机制
通过机械键槽来区分极性
3插脚和4插脚型号
适用于三线和四线制RTD
适用于大部分仪表应用
兼具内部耐扭电缆固定头和有外部扭力消除装置
    OMEGA®"T"系列小型仪表连接器特别适用于3线制和4线制RTD传感器,以及使用铜类导线的其它类型仪表。建议不要将OMEGA"T"连接器与需要结构中含有特殊补偿合金的连接器的热电偶配合使用。
    "T"系列连接器系列包括公(TA3M或者TA4M)和母(TA3F或者TA4F)线插头,以及面板式/隔板式插座, 公(TB3M或者TB4M)和母(TY3F或者TY4F)。本产品可提供三插脚或者四插脚接触结构,通过型号中的"3"或者"4"来标识。型号TYEF02的调整片可用于母面板式插座。
    公和母线插头均有两种类型:扭力消除装置,可容纳最大为2.9mm(0.114")直径的线缆,或者不带扭力消除装置,可容纳最大4.4mm(0.173")直径 的线缆(订购时请在型号上加后缀 "L")。当与OMEGA可伸缩式传感器电缆(RSC)配合使用时,必须订购"L"型。所有类型均可由焊接端子进行连接。
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
