(美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
表压/绝对压力 0~5Vdc和4~20mA输出 0-1至0-10,000 psi 0-70 mbar至0-690 bar
规格: 激励电压: 9 ~ 30 Vdc (<10 mA) (反向极性和过压保护) 输出: 0 ~ 5 Vdc 精度: 25�C温度下为 ±0.25% FS BSL (包括线性度、滞后性及重复性) 量程设置: ±2% FSO;对于1和2 psi量程,为±4% 量程设置: ±2% FSO;对于1和2 psi量程,为±4% 总误差范围: ±2% FSO,包括线性度、滞后性、重复性、热滞后及热误差(例外情况:1 psi = ±4.5%,2 psi = ±3%) 长期稳定性(1年): 通常为±0.25% 常规寿命: 1亿次循环 工作温度: -40 ~ 85�C (-40 ~ 185�F) 补偿温度: >5 psi量程: -20 ~ 85�C (-4 ~ 185�F) ≤5 psi量程: 0 ~ 50�C (32 ~ 122�F) 耐受压力: psia和≤50 psig: 容量的3倍或20 psi,以较大值为准 ≥100 psi: 容量的2倍 破裂压力: 容量的5倍或25 psi,以较大值为准 响应时间: <1 ms 冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击 振动: ±20 g 接液部件: 全psia及1 ~ 50 psig量程为316不锈钢;100 ~ 10,000 psig量程为17-4 PH不锈钢 压力端口: �-18 MNPT 电气连接: PX309: 1.5 m (5')长3芯电缆 PX319: 微型DIN连接器,内含配对连接器 PX329: 扭锁式连接器,配对连接器单独销售(PT06V-10-6S) 重量:最重155 g (5.4 oz) 注: 100 psig及以上量程的设备,压力端口可承受真空而不会发生损坏。有关其他性能规格,请咨询工程部门。 (美国OMEGA工业测量提供。欢迎致电技术热线咨询产品详情800-819-0559 / 400-619-0559。登录cn.omega.com可直接下单)
