欧米茄推出高精度传感器
OMEGA的PX409系列高精度单向真 空量程(负表压)型号具有全不锈钢 接液部件、焊接结构以及出色的温度 补偿,非常适合用于恶劣的工业环境 中。真空型号可测量负表压,其输出 随负压的增加而增加。 其量程为-10 inH2O ~ -15 psi,单向 输出范围为10 mV/V、0 ~ 5 Vdc以及4 ~ 20 mA(环境设置为4 mA)。 规格: 输出: 毫伏: 对于真空为0 ~ 10 mV/V 放大电压: 对于真空为0 ~ 5 Vdc 电流环路:4 ~ 20 mA 电源要求: 毫伏: 5 ~ 10 Vdc (2 mA @ 10 Vdc) 放大电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA 电流环路: 9 ~ 30 Vdc[最大环路电阻 = (Vs-9) x 50];[温度高于105�C (229�F)时为9 ~ 20 Vdc] 遵循CE的规定: 满足工业辐射和抗干扰标准EN61326 精度(包括线性度、滞后性和重复性): 最大值为±0.08% BSL 零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为 1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%) 跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%(对于1 psi及以下量程,通常为1%,最大值为2%),接头向下,沿垂直方向校准 工作温度范围: -45 ~ 121�C (-49 ~ 250�F) [对电压或电流输出为-45 ~ 115�C (-49 ~ 240�F)] 温度补偿范围: 量程> 5 psi: -29 ~ 85�C(-20 ~ 185�F) 量程≤ 5 psi: -17 ~ 85�C(0 ~ 185�F) 零点热效应(在温度补偿范围内压力为0 psig 时): 量程> 5 psi: 量程的±0.5% 量程≤ 5 psi: 量程的±1.0% 跨距热效应(在温度补偿范围内): 量程> 5 psi: 量程的±0.5% 量程≤ 5 psi: 量程的±1.0% 长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1% 冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴 振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线 L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴 响应时间: <1 ms 带宽: DC ~ 1 kHz(常规) 耐受压力(正向): 10 inH2O: 满量程的10倍 1 psi: 满量程的6倍 2.5 psi及更高: 满量程的4倍 (负向为4倍或1个大气压,以较大值为准) 破裂压力: 10 inH2O ~ 5 psi: 1,000 psi 15及更高: 3,000 psi 电气终端: PX409: 一体化2 m (6')电缆 PX419: 微型DIN PX429: 扭锁式 PX459: M12 4针 对接连接器: PX419: CX5302(内含) PX429: PT06F10-6S(单独销售) 环境保护: PX409: IP67 PX419, PX429以及PX459: IP65 接液部件: 316不锈钢 压力端口: �-18 NPT外螺纹 校准: 配备5测量点校准证书 重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz),取决于配置
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
