OMEGA的PX409系列电子气压计 是高精度的气压计,可针对实验室 或测试应用提供三种量程:16 ~ 32 inHg、26 ~ 32 inHg或0 ~ 32 inHg (绝对压力)。 配备一体化电缆的型号(PX409)的防 护等级为IP67,配备连接器的型号 (PX419和PX429)的防护等级为 IP65。它们均采用全不锈钢结构,非 常适合用于恶劣的工业环境。它们极 高的工作温度、广泛的补偿范围以及 绝佳的温度补偿让用户可在温度经常 变化、须监测气压的应用中获得稳定 的读数。可提供毫伏、电压或电流输 出型号。
规格: 输出: 毫伏型: 10 mV/V (100 mV @ 10 Vdc) 放大电压型: 0 ~ 5 Vdc或0 ~ 10 Vdc 电流环路型: 4 ~ 20 mA 电源要求: 毫伏型: 5 ~ 10 Vdc (5 mA @ 10 Vdc) 放大电压型: 0 ~ 5 Vdc电源电压: 10 ~ 30 Vdc @ 10 mA 0 ~ 10 Vdc电源电压: 15 ~ 30 Vdc @ 10 mA 电流环路型: 9 ~ 30 Vdc[最大环路电阻 = (Vs-9) x 50];[温度高于105�C (229�F)时为9 ~ 20 Vdc] 精度(综合线性度、滞后性和重复性): ±0.08% BSL 零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为 1% 跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为1%;接头向下,沿垂直方向校准 工作温度范围: -45 ~ 121�C (-49 ~ 250�F) [对电压或电流输出为-45 ~ 115�C(-49 ~ 240�F)] 补偿温度: 量程> 5 psi: -29 ~ 85�C (-20 ~ 185�F) 量程≤ 5 psi: -18 ~ 85�C (0 ~ 185�F) 跨距热效应(在补偿范围内): 量程> 5 psi: 量程的±0.5% 量程≤ 5 psi: 量程的±1% 长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1% 冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击,纵轴及横轴 振动: 5-2000-5 Hz,30分钟的周期,曲线L,军用标准Mil-Spec 810图514-2-2,纵轴及横轴 响应时间: <1 ms 带宽: DC ~ 1 kHz(常规) 耐受压力: 量程的400% 破裂压力: 6000 psia 电气终端: PX409: 一体化2 m (6')电缆 PX419: 微型DIN PX429: 扭锁式 对接连接器: PX419: CX5302(内含) PX429: PT06F10-6S(单独销售) 环境保护: PX409: IP67 PX419: IP65 PX429: IP65 PX459: IP65 接液部件: 316不锈钢 压力端口: �-18 NPT外螺纹 重量: 115 ~ 200 g (4 ~ 7 oz), 取决于配置 |
