欧米茄推出卫生级压力传感器和变送器
PX409S系列配备11⁄2 or 2"卫生级接 头的微加工硅传感器非常适合食品加 工、饮料或生物/制药应用以及工业 应用中的压力或水平就地清洁的应 用,这些应用需要坚固耐用、精度高 的传感器。微加工硅传感元件可提供 极其稳定的传感器,使传感器具有异 常高的精度(0.08%)和广泛的温度补 偿范围(-6.7 ~ 85�C (20 ~ 185�F))。 其模块化结构可实现大多数配置和接 头的快速交付。
规格:
精度: ±0.08%,最佳直线(综合线性度、滞后性及重复性),复合压力型号仅可正向校准
校准: 5测量点NIST可溯源校准,带零点和跨距校正值,沿水平方向校准
零点平衡: 通常为满量程的±0.5%,最大值为±1%(对于量程≤2.5 psi的型号,通常为±1%,最大值为 ±2%)
跨距设置: 通常为满量程的±0.5%,最大值为±1%(对于量程≤2.5 psi的型号,通常为±1%,最大值为±2%)
工作温度范围: -15 to 115�C (-5 to 240�F)
补偿温度范围:
量程≤ 5 psi: 4.4 to 60�C (40 ~ 140�F)
量程> 5 psi: -4 to 85�C(25 ~ 185�F)
温度补偿:
补偿范围内的零点和跨距漂移:
量程≤ 25 psi:
零点漂移: 1.00%
跨距漂移: 0.70%
量程 = 5 psi:
零点漂移: 0.80%
跨距漂移: 0.50%
量程> 5psi:
零点漂移: 0.50%
跨距漂移: 0.50%
26B及26HB气压量程:
零点漂移: 0.90%
跨距漂移: 0.50%
外壳和输出终端之间的最小隔离: 100M Ω @ 50 Vdc
压力循环: 至少100万
长期稳定性(1年): 通常为满量程的±0.1%
冲击: 50 g,11 ms半正弦波冲击(测试条件下)
振动: ±20 g(测试条件下)
带宽: DC ~ 1 kHz(常规)
响应时间: <1 ms
填充液体: NEOBEE M5食品级
遵循CE规定和3A卫生标准74- 05认证: 满足针对工业场所的工业辐射和抗干扰标准IEC61326
环境保护: IP65 或 IP67,取决于电气终端
额定压力:1�"和2" Tri–GripTM(可与Tri–Clamp®兼容)
接头: 600 psi使用合适的夹钳
超压: 额定压力的4倍至最大额定法兰压力
二层安全壳: 额定压力的6倍至最大压力2,000 psi(非夹钳中)
接液部件: 316L不锈钢
重量:285 g (10 oz)
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
