OMEGA推出电桥完成电阻器
可绑定接线盘
接线盘具有两个主要用途。第一,它们用作将细线的带状导线连接至粗仪表线的中间点。第二,它们为应变片系统提供应力消除功能。当粗仪表线移动时,接线盘会保护应变片。载体是厚度为0.075 mm (0.003")的聚酰亚胺。最小弯曲半径是2 mm (0.079")。最高温度为220�C (428�F)。
电桥完成电阻器
精度: 0.1%
温度补偿: 5 ppm;-20 ~ 80�C (-4 ~ 176�F)
电源: 1⁄4 W
粘合剂
OMEGA® TT300粘合剂是热固化2组分环氧树脂粘合剂, 可用于粘结背面为聚酰亚胺的应变片,适合高达200�C (392�F)的应变测量。每套TT300包括树脂和硬化剂各2瓶,它们经过预先测量,确保正确的混合比例。使用 时,只需将一瓶硬化剂倒入一瓶树脂中,并摇晃1分钟。 一瓶硬化剂和一瓶树脂可以生成约3⁄4 oz的粘合剂。树脂 硬化剂混合物的保质期是室温下6周。如果瓶子保持良好 密封,则未混合成分的保质期无限制。每套TT300包括2 oz丙酮、酸蚀剂、中和剂和树脂溶剂(用于清洁和准备 粘合表面),以及2个漏斗和2个碳刷盖。SG496和SG401是常用的低温固化剂,1组分胶水。 它们是最常用的应变片粘合剂。它们1分钟即可固化, 但需要24小时才能粘牢。SG401是乙基氰基丙烯酸盐粘 合剂,SG496是甲基氰基丙烯酸盐粘合剂。它们在室温 下具有1年保质期,但在低温下保质期可能更长。该胶水 的温度范围是-54 ~ 82�C (-65 ~ 180�F)。
TT300粘合剂套件包括:
两瓶1 oz树脂(半瓶装)
两瓶1 oz硬化剂(半瓶装)
两个塑料漏斗(35 mm直径)
两个碳刷盖
一瓶2 oz丙酮
一瓶2 oz酸蚀剂
一瓶2 oz中和剂
一瓶2 oz树脂溶剂
OMEGA红外线温度计
OMEGA无纸记录仪
OMEGA 通用可编程信号发送器
OMEGACLAD™ 双对矿物绝缘(MI)电缆
OMEGA工业测量微信公众号现已隆重上线
