业界动态
折叠光程式激光气体分析仪扩展气体分析应用范围
2015/9/21 14:35:20
TDL激光气体分析仪迅速兴起,成为目前气体分析领域的核心测量技术。TDL直接安装在过程中,无需昂贵且维护量大的预处理系统,获得快速响应。TDL 成为在线气体测量的理想之选。与 TDL 技术的发展相比,传统TDL技术在安装上有一定的局限性-原位对射式过程连接方式:对射式TDL必须安装在大于 400mm的管道上,而且激光发射器与接收器之间对光也非常困难,这对安装和操作方面带来了挑战和局限。
梅特勒-托利多GPro500采用折叠式光程,彻底解决了对射式安装方式的难题:
创新的探头式设计:传感器探头中安装有直角棱镜,可将激光束反射回传感器头部的检测器中。不再需要对光。
原位测量:测量点原位安装,测量读数更具代表性。
单法兰连接:安装过程更简单。
SpectraID 技术:即使长时间暴露在无氧环境中,也可通过扫描三条相邻的吸收线构成特征性的氧气“指纹”,增强系统的可靠性。且测量结果不受氢气影响。
减少取样或预处理:维护工作仅需每年进行验证和定期光学装置清洁。此外,氮气吹扫消耗量低可降低运营成本。
预测诊断:梅特勒-托利多的智能传感器管理预测性诊断技术已融入 GPro 500之中,可不断监测光程质量,并确定何时需要清洁。
高温、多尘应用
应用TD L 的一个问题是高温、多尘过程。如果吹扫气体不影响工艺过程,那么可以使用吹扫气体来保护对穿式或折叠光程 TDL 中的光学元件。但是,低温吹扫气体和高温过程气体混合会产生光束转向的问题。理想的解决方案是尽量避免吹扫的需要(还可简化安装并降低运行成本)。然而,取消吹扫意味着需要用另一种形式来保护光学窗口。解决方案是,使用具有金属烧结过滤器和挡板的非吹扫折叠光程TDL。
小管道应用
在过去,不允许TDL直接安装在小管径管道。梅特勒-托利多夹持式提供了解决方案。这一独有的过程连接方式可使 TDL 安装于直径小至2” (DIN 50) 的管道上,不会妨碍过程气流,具有适应高速气流 (> 25 m/s) 和抗振的额外优势。
取样式测量
如果客户已经有了可用的样品预处理系统,之前用于顺磁或 NDIR 分析仪,现在可以直接用于 TDL 的安装。仅需选择带样品预处理连接件的TDL型号,可以直接安装到原来的预处理系统中就实现测量。
通过对各种工艺安装条件的研究,梅特勒-托利多重新思考了这些安装上的挑战和困难,推出了一系列创新过程连接方式的TDL产品。这些连接方案确保了TDL 卓越的光学测量技术可以安装在各种过程,解决了传统的TDL对穿式技术在安装上存在的局限性。
梅特勒-托利多新型紧凑、小巧的在线原位TDL 分析仪,安装非常方便,您不必再为了安装来牺牲性能。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
