新品速递
易福门推出有关IO-Link的最重要理念和优势的简短概述
IO-Link–用于智能传感器的标准接口
●IO-Link master适用于所有主要PLC和fieldbus
●通过LINERECORDER SENSOR (PC) 或web接口简单配置
●用于AS-i网格的IO-Link应用,带所有传感器的自动网络扫描
●范围广泛的易福门传感器带IO-Link:编码器、电容式、光电、温度、流量、压力和物位传感器
IO-Link=通用过程数据接口
IO-Link masters是通用输入/输出模块。不同类型的装置可在同一端口运行:IO-Link传感器、IO-Link执行器和装置带开关信号。因此,一个IO-Link端口可以更换几个组件:模拟 (4...20 mA, 0...10 V)、二进制输入和输出卡。
IO-Link=智能传感器接口
智能传感器集成了IO-Link。由此,数据可以与控制器双向交换,如诊断和维护消息,或用于远程参数设置的数据。
IO-Link=易于–设置
获取传感器过程值的最简单方式与连接到模拟输入模块一样简单。连接传感器到IO-Link master–完成。
更换非常简单。所有传感器参数存储到master,并传输到新装置。
使用IO-Link的10个好理由
轻松快速的设置和维修:
1.安装之前的传感器离线参数设置。
2.当在AS-i/fieldbus网关上使用IO-Link应用时,自动在线监测传感器。
3.使用master的自动参数设置轻松更换传感器。包含传感器识别。
高设备正常运行时间:
4.通过取消激活传感器上的操作键,避免操作期间的不正确处理。
5.轻松传输测量值而不出现转换损失;传感器显示屏上的值相当于设备显示屏上的值。
6.与传统模拟技术相比,数字为模拟值传输带来高抗干扰性。同时,这可使用未屏蔽电缆而无需特殊接地。
7.最高传感器级别的机器诊断,无需中断操作。
更少接线节省安装成本:
8.仅使用一个3线制电缆即可传输几个模拟信号和开关点。这可减少端子数量,并节省电缆槽的空间。
9.可以通过IO-Link端口连接模拟或二进制传感器和执行器。这可替换不同的输入/输出模块。
投资安全:
10.IO-Link依照IEC 61131-9国际标准化,因此不会过时。所有领先自动化供应商的接受确保OEM和用户的投资安全。
IO-Link是工业4.0接口
IO-Link服务和维护工具
E30396 - IO-Link Interface, 用于产品的参数设置及分析, 支持通信协议: IO-Link (4800和38400 Bit/s) EPS协议(19200 Bit/s),... [更多信息]
E30390 - USB IO-Link主机, 用于产品的参数设置及分析, 支持通信协议: IO-Link (4.8, 38.4及230 kBit/s), 用于带FDT框架软件"ifm... [更多信息]
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, 版本4.0.0, 使用USB适配器进行IO-Link传感器的在线和离线参数设置, 通过USB连接线使用(附带驱动程序):... [更多信息]
TP3232 - 温度传感器信号变送模块, 用于Pt100及Pt1000测量元件, 模拟量输出 4...20 mA, IP 67, 环境温度 -25...70℃, 测量范围: -50...300... [更多信息]
TP3237 - 温度传感器信号变送模块, 用于Pt100及Pt1000测量元件, 模拟量输出 4...20 mA, IP 67, 环境温度 -25...70℃, 测量范围: -50...300... [更多信息]
TP3231 - 温度传感器信号变送模块, 用于Pt100及Pt1000测量元件, 模拟量输出 4...20 mA, IP 67, 环境温度 -25...70℃, 测量范围: -50...300... [更多信息]
AP3001 - , 用于参数设定及IO-Link传感器设定的App, 单个的用户许可证, 2.0版本, 通过e-Shop下载
E30398 - 存储插头, 用于IO-Link传感器的参数存储器, 存储容量: 2 Kbytes, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...60℃, 2 x M12接插件
ifm传感器课堂| IO-Link主站AL1X0X与Profinet通讯组态演示
别挡道,我忙着呢!AMR的灵活避让艺术
重磅新品 | SMF系列食品级电磁流量计:精准至极,稳如磐石,专为食品饮料行业高标准而生
元旦快乐!让我们共同奔赴2025
工控人的浪漫就是带你看去全球的港口起重机
