CAD/CAE/CAM/PLM无缝衔接的一体化解决方案
很多企业在研发流程中引入了CAD、CAE、CAM和产品数据管理系统,但往往由于各个软件系统之间相互孤立而没有发挥其应有的价值,通常需要开发相应的接口来完成不同软件之间的集成。
Siemens PLM Software是世界领先的产品生命周期管理(PLM)软件解决方案提供商,旨在解决该市场所面临的具体问题,通过一套可以应用于诸多行业的集成化的设计、分析、加工和管理产品线,缩短从设计到制造的周期。
高性价比的二三维一体化设计系统——Solid Edge
工程师往往用3D软件创建3D模型,在2D软件生成工程图,当3D模型发生修改后,又要重新生成工程图,既浪费时间又耗费精力,而且质量也得不到保证,究其原因在于3D软件的2D工程图功能达不到工程师的要求。如何做到两者的统一呢?Solid Edge助工程师实现3D与2D的一体化设计目标。
Solid Edge依据3D模型,快速创建符合工程师要求(如GB)的工程图,同时只要3D模型发生变化,2D工程图也随之更新。单一数据源保证了数据的唯一性,也将工程师从繁琐、重复的工作中解放出来,使工程师更加有价值!
Solid Edge是一个功能强大集设计、分析、加工、数据管理与一体的协同创新设计平台。拥有从零件设计、装配体设计、工程制图、加工、仿真分析、数据管理等功能。专业化的饭金、管道、焊接、线缆设计独具特色,同时还具有变量化设计、同步建模、二三维一体化等独具特色的建模功能,能够极大的提升企业的创新水平。
图/Solid Edge功能架构
专家级的有限元分析系统——Femap with NX Nastran
CAE技术已经不仅仅是为研究人员提供一个分析计算工具,而是真真正正成为企业产品设计服务的必要环节。在概念设计阶段,引入CAE分析对于产品的质量提升和成本降低有着诸多益处。实施这一举措会带来两个需求,一是真正实现CAD&CAE数据平台的统一性;另一个就是提供便捷的工具让设计人员去完成复杂的CAE分析,并且能够快速地将评估结果应用到设计更新当中去。
Solid Edge与Femap之间数据可以无缝地进行双向传递,实现了真正的设计和分析流程一体化,并且结合专业的NX NASTRAN解算器完成多物理场分析,帮助企业实现零缺陷设计。
图/利用NX Nastran进行有限元分析
智能、强大的加工系统——CAM Express=NX CAM
超过25年的实际应用经验、覆盖2�轴、三轴、铣车复合、五轴、线切割。Solid Edge与CAM Express都是基于Parasolid建模内核开发,二者之间可以实现无缝集成,实现设计加工一体化。在Solid Edge界面可以一键开启CAM,在CAM Express界面也可以一键开启CAD功能。
图/NX CAM刀具轨迹生成
Microsoft平台上的最佳PDM系统——Solid Edge SP
Solid Edge SP(solidedge.e-works.net.cn)利用Microsoft SharePoint协同平台引入动态化的新工具,以组织Solid Edge文件和相关文档。设计人员可以通过该系统进行轻松访问,以实现各种文档及其关系的可视化,并且可以快速完成日常工程任务。Solid Edge SP还支持轻松管理产品结构、物料清单(BOM)报告以及按项目管理设计的能力。以这种直观的方法来管理复杂数据可以简化设计环境,让您达到甚至超过为完成设计项目制定的目标。
图/Solid Edge SP功能框架
设计、交付,服务一体的PLM系统——Teamcenter
Siemens PLM Software连续两年被评为中国汽车行业和工业装备行业市场排名第一的PLM解决方案供应商。Teamcenter是一个内容十分全面的、完全基于标准的、纯Web体系结构的PLM解决方案,体现了协同应用、行业解决方案以及具有产品全生命周期优化工具等诸多优点。
图/Teamcenter功能框架
Siemens的所有产品都能够升级到Siemens PLM全面的企业级PLM组合。您可以单独购买任一种产品,也可以作为一个集成套件来购买,您随时可以升级到Siemens PLM提供的PLM高端组合。
温馨提示:Siemens有一整套可升级的解决方案,这些解决方案将与您一起成长,保护您的投资。
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
物联之星五大榜单揭榜!中国物联网Top100企业名单都有谁-IOTE 物联网展
新讯与肇庆移动圆满举办“党建和创”共建活动暨战略合作签约仪式
