业界动态
三碁推出空压机控制系统
三碁推出空压机控制系统
SAC–610A触摸控制型(配永磁电机变频控制),使用触摸屏,档次较高,界面较丰富,操作较方便,适合高端用户选择.
触摸屏(SGP2-HMI3-40MT-6HS4A2D+ 控制板+ 变频器(S5100组成;
SAC – 600A文本显示型,使用文本屏,显示较简略朴实,成本较实惠,适合中低端用户选择.文本屏+变频器(S2800/S5100组成;
■主要特性
一、两款控制器共有特性:
1.工(只适用异步电机)/变频一体,工作模式任意切换
2.排气温度检测,-50~150度,误差±1度
3.运行时间:0~999999小时
4.PID自动调节负荷率控制压力平衡,0~1.6MPa,误差±0.01 MPa
5.主电机缺相、不平衡、过载、保护功能
6.风机缺相,过载,堵转保护功能
7.相序检测,防止逆转
8.温度保护:当检测到实际温度大于设定停机温度时,空压机停止
9.机器保养信息设置,提醒,完善的故障保护,8组故障记录可查
10.RS485通讯口,可根据设置,与上位机通讯,与别的空压机联控运行,MODBUS RTU协议
11.工作电源:AC20V±20%
三碁产品在压铸行业喷雾机的应用
三碁产品在石材行业大理石排锯机的应用
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用视频
三碁产品 在纺织行业并捻机的应用
三碁@2018晋江国际纺织机械展
