业界动态
煤矿井下低压异步电动机无功补偿的应用
煤矿井下低压异步电动机无功补偿的应用
2015/11/20 14:57:59
一、行业状况
  煤矿井下异步电动机使用范围非常广泛,是井下电网的主要无功负荷。因其功率因数很低,大大增加了企业的用电成本,同时降低了设备电能的利用率,增加了线路的损耗,目前提高煤矿井下电网功率因数通常采用电容补偿方式。
二、煤矿行业的无功补偿必要性
  煤矿井下异步电动机所消耗的无功功率主要由电力系统供给,使得井下供电线路在输送一定的有功电流的同时,也要输送一定的无功电流,结果总的视在电流就增大了。使各级电网网损也相应增大,尽管目前煤矿地面中央变电所通常采用高压集中无功补偿装置来提高功率因数,但只能补偿母线前所有向该母线供电的线路上的无功功率。而该母线后即负荷方向的电网没有得到无功补偿,再加上井下低压供电网络较长。采用地面集中无功补偿,仍不能降低低压电网的线损。因此,对异步电动机就地无功补偿就显得很有必要。将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切的随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主。而且配置方便灵活,不需频繁调整补偿容量。投资少、安装简便(1)。
三、ARC功率因数控制器的选择
  安科瑞公司的ARC功率因数控制器严格按照DL/T597《低压无功补偿控制器订货技术条件》、JB/T9663《低压无功功率自动补偿控制器》等专业标准中规定的各项要求,依据煤矿行业具体的补偿需求和负荷特性。一般情况下,可从以下几个方面对控制器进行选择:
四、煤矿行业无功补偿选型
  根据煤矿行业电力负荷的不同时间负荷大小不同或负荷变化的特点,建议对于电力负荷基本不变化或变化缓慢的工况采用并联电容器固定补偿,选用ARC静态输出的控制器;对于电力负荷不同时间负荷不同的工况,可选用选用ARC动态输出的控制器。根据三相负载严重不平衡选用ARC-12F或ARC-16F分补控制器。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
