堡盟——追求精准,矢志不渝
堡盟的My-Com精密开关——“发丝”级精度早已不在话下
在将近50年的岁月里,凭借高达1�m(约为普通头发丝的1/5)的重复精度,堡盟My-Com精密开关可轻松胜任各项精密检测任务,例如快速可靠地完成参考点设置和公差监控。尽管My-Com已面世多年,但它依然是全球同类产品中最精确、最紧凑的机械式限位开关之一。任何一款测量设备和机床都可采用微米级精度进行验证或校准。
My-Com这一名称源于术语“微型换向环”(Micro Commutator)。该精密开关堪称堡盟的首款高性能产品,至今仍然保持领先水平。My-Com的成功故事可回溯至1966年。当时,它一问世,便是世界上尺寸最小、最精确的限位开关,并且融入了那个时代最新的技术、工艺和材料。My-Com仅由三个活动部件和诸如明亮镀金触点等高质量独立组件构成,凭借独一无二的设计,它能够满足精密性与坚固性方面的最高要求。My-Com之所以重复精度高的另一原因是对高精度工业化陶瓷挺杆进行了机械优化,这样挺杆能在外壳内部以30 cN的作用力移动镀金球体,从而断开高质量开关触点。因此,My-Com能够在多达1000万次开关操作内保持高精度和重复精度。
用户还可获得具有“常闭”功能的标准型My-Com,其操作方便性和高精度与以前并无二致。此外,堡盟还提供带集成电子元件、具有“常开”功能的版本,可用于直接控制SPS、其它电子输入以及LED输出指示器。为了能够在充满污物、钻井用水甚至磨料粉尘的恶劣环境下使用,可选择具有IP 67防护等级的My-Com版本。它采用了由Viton氟橡胶制成的密封膜片,具有极强耐抗性。开关内部采用模块化结构,具有高度的灵活性。各单独部件可以自由组合,从而得到多种版本的精密开关,并为客户提供定制解决方案。正是由于具有上述优势,堡盟精密开关才如此与众不同,用途广泛。
自取得专利以来,My-Com已经在成千上万的不同应用中广泛使用。即使在太空研究领域,您也可以发现堡盟My-Com的身影——这一点都不足为奇。自2005年以来,My-Com被广泛用于欧洲航天局(ESA)的各型气象卫星,已经实现微米级的精确镜面调节;此外,它还用于国际空间站(ISS)及其它空间探测器。而在其它行业,例如图文机械、机床、纺织机械、包装搬运、机器人和制药等行业,My-Com精密开关凭借出色的功能性和可靠性取得了令人叹服的成就。凭借其出色的可靠性,凡是那些对最终产品的准确度和精密度有着极高要求的领域,都是堡盟My-Com的用武之地。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
