嘉昱鑫NPS4830伺服产品成功应用到机器人搬运小车的举升产 品
嘉昱鑫为AGV举升客户定制的NPS4830伺服器,已经成功应用到AGV 自动搬运小车的举升轴上。
针对客户的特殊要求,我们专门为客户修改了一款伺服器,满足外形、接口定义和通讯协议的要求,支持DC48V,30A 连续电流,电机带有断电制动器。同时,小巧的外观赢得客户青睐。小车工作的时候,垂直轴有1吨的负载要求快速定位。出现报警或者断电,负载要求能不往下掉,保护人员安全。
NPS4830低压交流伺服驱动器体积小巧,安装简便,调试简单方便,可修改编码器线数、电机角度以及电机极对数,对各类电机的适应性强。用户可通过调试软件轻松实现系统参数的设置。系统电源采用宽范围电压输入,工作稳定可靠。多个驱动器工作时可共用一个电源,为客户节约更多的成本。
其基本特性:
* 工作电压24~48VDC
* 输出电流均值30ARMS,峰值60A
* 可驱动750W~1200W无刷或交流伺服电机
* 额定转速2000RPM,最高可定制6000RPM
* 上位机可选+-10V模拟调速模式或者位置控制模式
* 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM(空间矢量调制)
* 可接收单端式脉冲/方向指令
* 内置可设定电子齿轮功能
* 可修改编码器线数、电机角度以及电机极对数
* RS232协议实现驱动器与上位机软件的通讯
* CAN 总线实现2轴的网络控制
* 可以设置门的左右开门配置
* 具有欠压、过压、过载,过流,过温、编码器异常保护功能
* 具有回原点功能
* 4进4出,有一个OUT4可输出3A,直接带制动器
* 软件清除报警
* 可选能耗泄放功能
通过反复验证,能完全达到客户的使用要求。在某汽车总装厂,已经批量采用。
地铁翼闸伺服机芯,你想知道的高科技
高铁人脸识别,你刷脸了吗?
高铁检票闸机,你所不知道的高科技
嘉昱低压伺服方案用于高铁验证设备方案之一
嘉昱伺服摆闸解决方案用于智能通道闸
