数据中心智能设备如何扛住雾霾侵扰
今年初冬刚至,全国广大地区就被持续的雾霾笼罩,遮住了耀眼的阳光。雾霾中的灰尘、粉末状的金属等颗粒物常常会躲过数据中心的过滤装置控制工程网版权所有,抵达数据中心的制冷设备、电路系统的表面,数据中心能扛住雾霾侵扰吗?
数据中心智能设备如何扛住雾霾侵扰
细小的漂浮颗粒一旦进入数据中心,会覆盖在各种电子元件上,使得机房散热性能下降。而且其中的腐蚀物质会使线缆间的绝缘电阻下降甚至短路,对于配线架的端口、机箱等都会造成非常大的影响。
具体来说,雾霾对数据中心有三大危害。
1.腐蚀电路板,缩短设备寿命。雾霾中的微小颗粒吸收空气中的湿气后,在被微小颗粒污染的设备表面上形成电解层,这对许多金属会产生腐蚀作用。如果电解液浸透到导线保护层形成腐蚀点,并且该腐蚀点所处位置的导体有不同的电压,则在导线与导体之间就可能产生电弧,这样的电弧通常会烧坏元器件。
2.堵塞防尘网,影响IT设备散热效率。夹带在雾霾中的灰尘通过机房内部气流的交换,进入网络设备内部,积尘会导致机房IT设备防尘网的堵塞,导致散热器性能变差,大功率器件温度急剧上升,设备风扇转动更快,影响散热效果,导致局部元器件的温度上升,甚至会使IT设备因过热导致宕机、损坏等情况的发生。
3.降低机房电路与元器件绝缘性能。随着机房IT设备电器元件的越来越像,对大气污染的敏感性也越来越高。如果机房密闭效果不好,落在设备上或吸附在人体上的灰尘,就会通过数据中心内的气流交换进入网络设备内部,这些金属离子与潮湿空气结合,就会降低电路与元器件的绝缘性能。
虽然鞋套、防护服等预防措施能一定程度防止灰尘被人为带入数据中心,但空气污染的问题似乎并没有这么简单。也正是因为无孔不入的特性,雾霾才显得既可恨又可怕。
但是,遵循以下“三步走”的方法,还是有办法最大限度地避免雾霾对数据中心的损害。
首先,应当关好机房的门窗控制工程网版权所有,空调过滤网清洗干净,尽量避免同外界的接触,形成一个密闭的空间,杜绝灰尘来源,维持机房内的空气清洁。控制人员的进出,以免人为带入或造成不必要的污染。
其次,应当维持机房环境的湿度,避免过于干燥。尤其在冬季,干燥的空气不仅会产生静电对线路造成影响,还会产生扬尘,因此适当的湿度有利于数据中心机房的维护,但同时还要避免空气湿度过大,造成设备锈蚀、短路。
最后,当然是提前做好防尘措施。不仅仅是工作人员需要做好防尘措施,对数据中心的一些设备,例如配线架的端口加上全密封的防尘门也是非常必要的。
在这方面,许多厂家已经开始重视,随着数据中心的不断发展,设备端口的密封性也成为相关厂商关注的焦点。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
