新品速递
亚华兴推出I7系列防爆电脑YHX-220EC触摸防爆电脑
——— YHX-220EC触摸防爆(一体)计算机
YHX-220EC是一款为人机界面而设计防爆电脑应用方案,采用22宽温液晶屏Intel I7 4500U处理器/五线触摸屏/千兆网口/固态硬盘,具有高性能、低功耗、高分辨率图像显示IO接口配置灵活、升级方便等特点;同时兼容Windows 7、Windows 8等操作系统,可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序,安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。
YHX-220EC最适合应用于钻井平台、炼厂、军品库化工厂、制药厂具有可燃性粉尘、爆炸性气体等危险性场所生产控制或仓储管理
   防爆标志:EXd(ib)ⅡBT6 Gb;防护等级  IP65
特 点
-- 22"LED宽温液晶屏,分辨率1680*1050,亮度350cd/, 五线触摸屏
-- Intel I7 4500U双核处理器, 双核1.8G CPU,四线程
-- DDRIII 4G 内存
-- 1串口2个10/100/1000M自适应网络接口
-- 不锈钢或者碳钢材质
-- 110至220V宽范围输入电源,满足工业现场供电使用
-- 支持Windows 7/8等操作系统
技术规格
机构参数
主板参数
前面板
不锈钢或碳钢材质,前面板达到IP65防护等级
处理器
INTEL I7 4500U
箱体结构
不锈钢或碳钢材质,表面氧化处理,美观且具备良好的散热性能
芯片组
Intel I7 4500U处理器 双核1.8G CPU,四线程
安装方式
桌面摆放,壁挂
内存
4GB  DDRIII内存,最大可扩展至8GB
电源输入
110至220V宽电压输入电源
存储磁盘
标配16G SSD可选32G/64G/128G固态硬盘
壳体颜色
银白色或拉丝氧化
显示
1个LVDS接口
1个VGA接口
总体尺寸
网口
2个千兆网络接口
音频
LINE-out, MIC-in,板载 HDA ALC662
重量
47公斤
USB
2个 USB3.0 接口
5个USB2.0接口(插针可选引出)
串口
6个RS232端口, 其中1个为RS485(可选引出)
并口
1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
GPIO
板载8路
内置卡槽
1个MSATA
2个Mini-PCIE
电源
板载12V直流输入电源
液晶显示屏
显示屏类型
22”LED显示
最大分辨率
1680x1050
最大色彩
16.7M
显示面积
473.76X 296.1mm
反应时间
5ms
背光
4CCFL
背光 MTBF
50,000 小时
亮度
350cd/㎡
对比度
700:1
像素距离
0.282X0.282
最大视角
(H)155/(V)155
触摸屏
类型
高温五线模拟电阻式
分辨率
4096X4096
响应时间
<5ms< span="">
表面硬度
3H
点击寿命
250 克力度,3500 万次
笔画寿命
250 克力度,500 万次
透光率
81%以上
高温测试
85℃/1000hrs
恒温恒湿测试
85℃/90%RH/1000hrs
环境参数
工作温度
-20~60℃
相对温度
10~95%@40℃(无凝结)
存储温度
-40~80
振动(工作)
1.0G,50~500Hz,随机振动
订购信息:
产品型号
        CPU
    内存
   存储
YHX-220EC
Intel I7 U4500 双核1.8GHZ
2G
4G
8G
   16G
   32G
   64G
   128G
   256G
   512G
亚华兴 磁盘阵列加速卡
亚华兴 防爆摄像机
亚华兴 蓝牙信标
亚华兴YHX-215EC防爆计算机
AI的绝配——高速磁盘阵列卡GRAID
