新品速递
泓格新品发布:PCI-P16POR16U继电器输出卡
PCI-P16POR16U 是泓格新上市并符合RoHS 环保规范的产品,新的PCI-P16POR16U 的设计可直接兼容于PCI-P16POR16,用户可使用PCI-P16POR16U 来取代PCI-P16POR16,且不需再作任何软件或驱动程序的修改。
PCI-P16POR16U支持 3.3 V/5 V PCI bus 接口且供有16个光隔离型数字输入信道,且此输入信道提供有5000 Vrms 隔离保护,使输入信号在完全浮动时以减少接地回路问题且隔离了可能引起到主机毁损的电压。还提供有16个光耦合继电器输出通道,可用来控制外部设备的ON/OFF状态、 驱动外部继电器或小功率开关或启动警报等。
PCI-P16POR16U 还提供Card ID功能,透过Card ID指拨开关,可以自由设定每张板卡的标识符。当系统同时使用多张板卡时,便可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。
此卡支援在Linux、DOS、Windows 98/NT/2000、32/64-Bit Windows XP/2003/Vista/2008/7/8等操作系统环境下使用,还提供有动态函式库及Active X控件使开发更加容易及简单易懂的各种语言范例程序,如Turbo C++、Borland C++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、Visual C#.NET、Visual Basic.NET及LabVIEW等,让用户能够快速的上手来使用。
特色和架构
Universal PCI 介面, 可支援 +5V 及 +3.3V PCI bus 插槽
Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板
16个光隔离输入通道
16个继电器输出通道
5000 Vrms隔离保护
DIO反应时间250 μs (4 kHz max.)
输入端直流信号可选用滤波功能
输入端交流信号内建滤波功能
数字输出回读功能,可让用户从缓存器里取得继电器的状态
LED指示灯功能,可让用户从LED上取得继电器的状态
兼容于PCI-P16R16系列的软件
用户可以直接套用PCI-P16POR16系列的产品
支援 .NET 程序
提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
提供 Turbo C++, Borland c++, Microsoft C++ 范例程序
提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic, MATLAB及LabVIEW范例程序
支持32/64-bit Windows 8
支持 32/64-bit Windows XP/2003/Vista/7/2008
支持 Windows 98/NT/2000
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
