泓格新品发布:PEX-P32A32输出卡
PEX-P32A32板卡是泓格新上市并符合RoHS环保规范的产品,新的PEX-P32A32的设计软件上可直接兼容于PISO-P32A32U。
PEX-P32C32支持PCI Express接口,并且提供32个光隔离数字输入通道及32个开集极数字输出通道,并分别安排至4个Isolated bank。每个输入通道使用光耦合输入可透过跳线设定来选择隔离内部电源或外部电源。每个数字输出通道都带有PNP晶体管及反向二极管。电源供应器输入口可使用外部电源或来自PC端的DC/DC转换器。电源的输出端口应使用外部电源。
PEX-P32A32的逻辑信号可消除地面回路问题和隔离导致主机损坏的电压。 PEX-P32A32在硬件上新增了Card ID功能, 透过Card ID指拨开关, 让使用者可以自由设定每张板卡的识别码.当系统同时使用多张板卡时,使用者可以迅速而简单区别这些同型号的板卡。
PEX-P32A32的软件设计与PISO-P32A32U完全兼容,所以使用者可以在不用更动软件的情况下使用 PEX-P32A32。且此系列卡可以在Linux、DOS、Windows XP/2003/Vista/2008/7/8 32/64-Bit 等操作系统环境下使用,并且提供了动态函式库及 Active X 控件协助用户更容易的开发。而本产品还提供 Turbo C++、Borland C++、Microsoft C++、Visual C++、Borland Delphi、Borland C++ Builder、Visual Basic、Visual C#.NET、Visual Basic.NET 及 LabVIEW 等范例程序帮助用户可以更快速的上手使用本产品。
特色和架构
PCI Express 界面
Card ID 功能,可让用户设定卡片的辅助识别号码,以区别多张同型号的板卡
32个光耦合数字输入通道
32个开集集数字输出通道
可承受3000 VDC隔离电压
四个Isolated bank
兼容于PISO-P32A32U的软件
用户可以直接套用PISO-P32A32U 系列的产品
支援.NET 程序
提供 Microsoft Visual C#.NET 2005 范例程序
提供 Microsoft Visual Basic.NET 2005 范例程序
提供 Turbo C++, Borland C++, Microsoft C++ 范例程序
提供 Visual C++, Borland Delphi, Borland C++ Builder, Visual Basic及LabVIEW范例程序
支持 Microsoft Windows 8 32-/64-bit 版本操作系统
支持 Windows XP/2003/Vista/7 32-/64-bit version操作系统
【新品发布】泓格单相智能电表:PM-311x-240P 系列
泓格在泰国棕榈油制造厂的智能制造解决方案
泓格设备联网解决方案在无人商店的应用
泓格环境及能源监控解决方案在信息机房的应用
泓格远程照度温度湿度和露点数据记录模块新品发布:DL-110S-E / DL-110S-E-W
