DCS:累觉不爱,仍有真爱
如果说2014年的DCS市场有升有降、涛声依旧的话,2015年的DCS市场则是一路下行、累觉不爱了。据gongkong统计,2015年DCS自动化市场下滑10%左右。2015年1-10月我国进口DCS 2081套,总金额达1.23亿美金,均价5.9万美金。与去年同期相比进口数量减少31.7%,金额下降30.7%。这既是DCS国产化持续深入的结果,也是近两年中国重工业产能过剩需求减少的必然。
大浪淘沙,什么样的DCS产品能打破僵局、高唱红歌呢?gongkong市场研究部给出DCS产品未来发展趋势:
Ø 信息安全越来越受到重视
DCS的信息安全分为两个层面:一是链路的通信连贯性;二是防止受到病毒和外部窃取和操控等抗攻击性。随着以太网在控制系统应用中的逐步普及,对于这两个层面的重视程度都在逐步提高。
近年来对于控制系统的攻击手段逐步增多,对于控制器和仪表等控制层和现场设备层的攻击亦层出不穷。除了通过管理手段如分区、等级管理来实现对控制系统的保护外,很多DCS厂商都为自身产品和系统开发了专用的以太网交换机和嵌入式防火墙或网关,第三方专业防火墙的应用也有望随着重视程度的提高而逐步普及。
Ø DCS系统向一体化解决方案方向发展
DCS在很多情况下被当成一个产品和PLC进行比较。随着网络和信息技术的发展,这种观念和区分会变得越来越模糊。随着工厂一体化趋势的发展,各厂商在逐步完善第四代DCS产品且充分应用之后,开始向横向和纵向的延伸。这些延伸淡化了DCS的产品概念,管控一体化和仪控、电控一体化正在统一构架下逐步实现。
Ø 产品灵活性满足中端市场需求
DCS的中端市场指中小流程生产企业对于DCS的应用需求。随着中小企业投资规模的不断扩大,以及DCS在厂级控制系统上相比PLC优势的不断呈现,越来越多的厂商开始提供更为简单易用的DCS系统,并增加系统软、硬件的可裁剪性和灵活性。
Ø 服务市场成为DCS产品主要利润增长点
随着新建项目的减少以及日益增多的供应商加入竞争行业,近几年DCS系统的价格竞争呈现白热化态势,下降幅度十分明显。除了竞争白热化导致价格竞争以外,抢占已装机存量市场以期望带来后续的升级改造和增值服务,也是各个厂家降低价格而抢滩登陆的主要目的。服务领域目前已经成为DCS市场的主要利润增长点。
Ø 海外市场愈发受到DCS厂商重视
EPC总包商负责整体项目的“设计、采购、施工”,作为中国工程领域的先头兵为海外国家承建越来越多的工厂和基础设施。在流程工业领域,近年来电力行业发展最快,其次是石油天然气。海外项目主要有两种方式,DCS跟随EPC出口,即国内EPC承建国外项目时在中国采购DCS系统;另一种是在海外直接投标DCS项目甚至承建仪控系统。
Ø 中端市场及中小用户成为DCS业务的重要发展方向
过去两年,民生相关领域的食品饮料、医药、水处理等行业继续保持较快增长,轻型化工和中小型化工投资同样增长迅猛,成为DCS市场的持续亮点。中端市场最看重产品的总体成本、配置灵活性和易用性。对于DCS系统来说,产品本身的成本不是实际占比最大的因素,硬件设计、系统集成、以及工程维护才是最主要的成本构成。
中国工控网2015年年度创新产品奖过程控制系统获奖产品正体现了上述趋势,以下是获奖产品信息,欢迎围观:
中控 TCS-900安全仪表系统(专家奖)
TCS-900系统由工程师站和安全控制站构成,控制站由控制器模块、安全输入模块及其端子板、安全输出模块及其端子板、网络通信模块组成。其系统特点体现在全冗余+ 三重化架构设计,支持3-3-2-0降级模式;多重表决机制(5级),多级故障限定区设计;信息安全设计参考国际网络与系统信息安全IEC62443-3-3、SP800-82等标准,采用身份认证、访问控制、数据加密(AES)、数字签名、公钥管理、内置防火墙、白名单技术、数据过滤等信息安全技术;通过CE认证,工作温度范围达-5℃至60℃,湿度5% RH至95%RH,最高海拔4000m,电磁兼容性设计满足工业3级要求,其中,静电、浪涌、快速脉冲抗扰度可达4级;系统最多支持7个扩展机架,单站支持的I/O点数可达2048;支持通过SIL3认证的远程扩展机架,采用光纤连接,最远可达10km;支持1ms分辨率SOE功能,控制站内存储20000条SOE事件记录。
TCS-900系统可应用于有安全完整性等级(SIL3及以下)要求的关键过程安全控制场合,包括紧急停车系统(ESD)、火灾及气体检测系统(FGS)、燃烧管理系统(BMS)、大型透平压缩机控制(CCS)等。
西斯耐特SYS-8000 过程控制系统(专家奖)
SYSnet InTegration SYS-8000过程控制系统结合了DCS、PLC、PAC以及RTU系统的关键特性,具有功能强大、全冗余结构、扩展性好、可靠性高、适应恶劣环境等特点;采用IEC61131-3标准编程环境,支持连续控制、离散控制、顺序控制;支持控制器间对等通信,几十套控制系统可以无缝地集成为一个完整的分布式过程控制系统,可满足几十点到几千点的任意规模应用。SYS-8000系统具有抗电磁干扰性好、抗震动性好、防护等级较高、宽工作温度等特点,可在恶劣工业环境应用,可满足电力、石油和天然气、化工、水/废水、市政工程、食品饮料、楼宇建筑等各行业的苛刻要求。
罗克韦尔自动化 PlantPAx系统虚拟化解决方案(用户奖)
2015年11月6日,罗克韦尔自动化发布 PlantPAx 模型预测控制(MPC)软件。该软件首次将功能完备的 MPC 技术嵌入到 Logix 控制器中,以帮助实现设备性能的最大化。与单回路 PID 控制器相比,此方案具备诸多性能上的优势,包括更好的多变量协调,可预测的外部干扰处理,更好的大滞后流程或复杂过程管理,以及针对过程约束的预测响应。凭借所有这些优势,用户可在过程上限内安全运行的同时,实现设备性能最大化。基于控制系统的 MPC 模块支持最多五个独立的 MPC 应用,而每一个应用支持最多10个可控变量和10个操作变量。
PlantPAx MPC 面向从消费品到重工业的各类过程应用,可增强对单个机器或整条生产线的整体控制,有助于提升产量和成品率,减少质量波动并改善能源使用情况。
评选背景:
推举2015年面向中国市场发布的全新产品,从应用和技术层面解读其创新价值,为用户在线选型提供参考和指导。
参选产品类别:
工业智能、PLC/PAC、过程控制系统、PC/嵌入式控制、工控/信息化软件、人机界面、总线及以太网、无线通讯、运动控制、低压变频器、高压变频器、工业机器人、机器视觉、仪器仪表、离散传感器、工业安全、信息安全、其它
参选产品要求:
1. 2015年内首次在中国市场面市或发布;
2. 且发布于中国工控网“新品速递”栏目;
3. 产品研发、制造地不限;
4. 每个类别中,一个企业进入初选的产品不得超过3个。
评选办法:
1. 根据大数据分析以及专业编辑推荐筛选初选产品;
2. 用户网上投票评选;
3. 专家评审团现场评议。
评选标准:
1. 技术创新性
2. 产品实用性
3. 产品性能
4. 产品性价比
5. 技术支持与服务
6. 需求满足性与针对性
奖项设置:
每类产品产生3个获奖产品
获奖荣誉:
gongkong颁发奖杯及证书;在中国工控网及APP的产品选型平台中予以推荐。
详情请点击评奖专题页面
(文/gongkong张丽莹)
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
