研华推出第5代ATOM赛扬/奔腾嵌入式内置IoT远程管理平台
嵌入式计算解决方案的领先厂商研华(台湾股票代码:2395),于日前推出了全系列嵌入式计算平台——基于Intel第五代ATOM的奔腾/赛扬处理器N3000系列(原Braswell)。新品包括嵌入式模块产品:SOM-3568,SOM-6868和SOM-7568,嵌入式单板电脑PCM-9310和MIO-2030,工业母板AIMB-216,以及嵌入式无风扇整机 ARK-3405。英特尔奔腾/赛扬处理器N3000系列和研华独家物联网的远程管理软件WISE-PaaS/RMM将会给提升嵌入式电脑整体价值,提高效率与连接性,平衡成本,性能和功耗,使其以最理想的状态应用于物联网,零售,医疗,数字标牌和工厂自动化领域。
新型英特尔赛扬/奔腾处理器提升研华嵌入式解决方案
基于英特尔14nm制造工艺的全新英特尔®赛扬®/奔腾处理器SoCs 将英特尔的创新技术和处理器植入嵌入式计算系统,大幅提升效率,并且增强两倍的图形显示性能,同时延长9%的电池寿命。
研华设计的全新工业级嵌入式主板和系统系列有多种形式构成,包括Qseven系列的som - 3568,COM的紧凑模块SOM - 6868和COM的迷你型模块SOM – 7568,以及其他产品线产品,包括2.5”Pico-ITX SBC MIO - 2030,3.5“SBC PCM- 9310,Mini-ITX主板AIMB- 216和无风扇嵌入式整机ARK - 3405。由最新的英特尔®赛扬®/奔腾 ®处理器为这些主板提供更好,更高性能的表现,更惊喜的视觉效果,和更长的电池寿命,大大提升了入门级平台产品特性。
内置智能远程管理和增值软件支持
研华最新的嵌入式主板和系统配有多个操作系统,增值软件,和内置的智能管理技术,例如远程管理软件WISE-PaaS / RMM、物联网设备远程监控和管理平台,以确保控制系统长时间连续正常运行,降低维护成本。WISE-PaaS / RMM不间断的监测多设备的运行状况,并且在发生任何异常情况时通过电子邮件和短信发出警报通知。此外,它还提供了其他功能强大的实用程序,如系统恢复(由Acronis提供),系统保护(由McAfee提供)和远程KVM,以便于在系统故障时保护和恢复数据。
兼容英特尔赛扬®/奔腾®处理器的研华嵌入式新品
SOM-3568 – Qseven R2.0 CPU Module
Intel® Pentium® and Celeron® N3000 Series SoC
Onboard DDR3L up to 8 GB, onboard eMMC up to 32 GB
支持 HEVC/H.265, H.264 MPEG2 HW Decode, GbE, 3 PCIe x1, 2 USB 3.0, 5 USB 2.0
SOM-6868 – COM Express Compact Module Type 6
Low Power module supports 3 independent display interface : VGA, LVDS/eDP, HDMI/DP.
Flexible configuration of 5 PCIe x1, 4 USB 3.0, 8 USB 2.0.
Supports wide range power inputs from 4.75V ~ 20V.
低功率模块支持3个独立显示界面:: VGA, LVDS/eDP, HDMI/DP.
灵活配置:5 PCIe x1, 4 USB 3.0, 8 USB 2.0.
支持:4.75 ~ 20 v各种输入功率
SOM-7568 – COM Express Mini Module Type 10
Dual Channel DDR3L 1600 non-ECC onboard memory up to 8 GB
MIO-2030 – 2.5” 单板电脑
Intel® Pentium® and Celeron® N3000 Series SoC,第五代ATOM处理器
简单易用,开发灵活
最小尺寸的单板电脑
采用草莓派Rapsberry Pi兼容的扩展连接器
PCM-9310 – 3.5” 单板电脑
DDR3L 1600MHz SO-DIMM up to 8GB
支持 多种I/O (including 4 x COM, 2 x SATA, 2 x USB 3.0)
支持3 个独立显示: VGA+LVDS/eDP+ HDMI
AIMB-216 – THIN & Fanless mITX Motherboard with Rich I/O Connectivity
支持: dual channel DDR3L 1600 MHz SO-DIMM up to 8 GB
支持独立三显: HDMI, DP, DVI-D up to 4K2K resolution
支持多种I/O: 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 SATAIII, 6 COM, 1 M.2 (B key), 1 mini-PCIe and 1 PCIe x1
ARK-3405 – Fanless Box PC with Flexible Expansion and Dual Removable 2.5" HDD Drive Bays
Rich I/Os on single bezel for easy in-cabinet integration
灵活支持 PCI/PCIe x1/miniPCIE 的扩展及iDoor 模块
支持独三显: VGA/DVI-D/HDMI
研华发布RK3588 SMARC 2.1核心模块ROM-6881
研华与臻鼎达成战略合作
加速推进边缘AI应用落地,赋能产业智能化转型
AI引爆边缘计算变革,塑造嵌入式产业新未来
超越尺寸限制:ROM-2820 OSM超小型核心板迎接HMI创新潮流
