Fluke ScopeMeter® 120B系列手持示波器工业现场排障,一手掌握
当今工业机械越来越可靠和高效,但由于其先进系统的复杂度也非常高,所以故障诊断及排除的难度也随之加大。福禄克为了解决这些问题,2016年推出新ScopeMeter® 120B系列工业用手持式示波器,该产品具有创新特性,可提高诊断及排除复杂机电系统故障的速度、效率和准确度。
结构紧凑的ScopeMeter 120B系列手持示波器采用了Connect-and-View™(即触即测)技术,识别信号模式并自动设置示波器的触发、幅值以及时基,省去了传统的试错设置过程。一旦捕获到波形,新型IntellaSet™智能测量检测技术根据捕获的波形类型自动选择关键测量值,并显示关联度最紧密的测量值(例如,对于电源电压信号为Vrms和Hz,对于方波则为Vp-p和Hz),从而帮助技术人员轻松判断和分析潜在的信号故障。
120B系列还具有事件捕获功能,可捕获和识别随机出现的间歇性事件,并列出超过预设参数值的间歇性事件。这就使技术人员能够快速识别关键事件,而无需详细检查大量数据,逐个读数进行核查。
Fluke Connect®是一套无线测试工具系统,通过Fluke Connect® app或Fluke Connect Assets软件进行通信,是基于云的解决方案,通过收集测量数据来提供关键设备状态的全面信息。作为其中的一部分,120B系列可自动将波形数据储存至智能手机或平板电脑上的Fluke Connect app,无需手动记录数据。然后以无线方式将这些测量数据更新至云端,并能够与来自于多种Fluke Connect测试工具的测量数据进行组合,在工作现场即可创建并通过电子邮件共享报告,以及与其他同事实时沟通,提高现场生产力。通过储存以及比较特定测试点在不同时间的波形,维护工程师能够更好地识别以及排除可能造成故障的条件。
无线120B系列还允许技术人员将仪表放在难以操作或存在危险隐患的位置,然后在一定的安全距离进行测量。
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
