新品速递
雷泰新推出GS150红外扫描成像系统为低发射率玻璃钢化过程保驾护航
低发射率玻璃在做钢化处理时主要的玻璃厂商是如何测量玻璃的真 实温度的?
玻璃大家族里,很多人听说过钢化玻璃、热熔玻璃、磨砂玻璃、雕刻玻璃,但低发射率玻璃(以下称为Low-E玻璃)可能鲜有耳闻。Low-E玻璃是在普通玻璃表面镀上1层或多层金属、合金或化合物的膜系产品,其膜层具有高的可见光透过率及对远红外线高反射的特性。应用Low-E玻璃合成中空玻璃、真空玻璃等,可显著降低玻璃之间的辐射传热,从而降低玻璃组件的传热系数(K),提高建筑的保温性能。同时,Low-E玻璃具有可选择的遮阳系数。
因此,低发射率玻璃以其节能和遮阳特点在建筑业使用的越来越多。在上面的一侧玻璃要避免划伤, 这面玻璃有一层特殊的薄金属膜层,这层膜的作用是降低透过玻璃的热传递,这样就增加 了窗户的能源效率,达到节约能源的效果。在玻璃在钢化处理过程中,如果不能实现均匀 加热会导致热张力、光学畸变甚至玻璃破损。但是薄膜的发射率太低很容易导致错误的测量结果?
怎样才能保证温度测量的准确呢?
为此,我们开发了GS150 Low-E 系统。为避免直接测量上表面由于发射率不确定带来的偏差,采用了玻璃专用行点温仪安装在玻璃下方,向上测量没有镀膜的下表面,用得到的玻璃下表面准确温度来对扫描仪测量结果进行修正。测温仪要偏转一定的角度安装。在过去,极小的角度对远侧的边缘会因角发射率而产生错误测量结果, 经过改善后的GS150软件具有自动调整每个像素独立发射率的特殊功能,以避免这些错误。
使用GS150对钢化炉热平衡的效率管理可使破损率从5%降到2.5%。如果钢化生产线的月加工能力 是160万平方英尺/月,浮法玻璃的成本是1美元 / 平方英尺,用GS150系统每月能节约4 万美元。
雷泰GS150 红外测温系统的安装非常简单,您可以就像使用一台照相机一样,安装系统以监测玻璃生产工艺中的可能问题。用附带的电缆连接到电脑,进入GS150 软件系统,可以很容易地完成系统安装。
雷泰GS150 红外测温系统特点:
提高产量和成品率
提早发现生产过程中的故障和问题,减少整个生产线因故障或产品质量问题而需停机、重启的时间
快速检测产品缺陷
确保产品质量的一致性,按ISO9000 质量认证要求
减少废料
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
