当前页面: 首页 >新闻中心 >业界动态 >三旺通信研发推出EN50155系列交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2016/3/7 11:18:59
0 人气:337
三旺通信研发推出EN50155系列交换机,采用全新的智能化设计,符合轨道交通行业EN50155标准,配置灵活,让整个轨道交通系统在运行过程中更稳定更安全。
一、产品特性
1、端口接入灵活,设备运行更稳定
支持12个M12以太网接口,其中支持8个百兆POE接口,4个千兆上行口。每个PoE电口可直接提供最大15.4W电力,适用于不易提供AC电源及对接线成本要求较高的应用场景,为保障轨道交通系统通信“保驾护航”。
2、行业标准设计,通信更加安全
产品支持三层路由等功能,更是采用无风扇、工业级设计,壁挂式的安装方式,支持-40~75℃工作温度范围,IP50高防护等级,可满足工业设备防尘防水的性能要求,以及EN50155轨道交通行业标准的要求,提高了轨道交通系统中通信的安全性,减少故障问题。
3、丰富的标准协议规范
产品支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X等多项以太网标准协议规范。同时VRRP v1/2/3虚拟冗余路由协议,RIP v1/2和OSPF v1/2/3路由选择功能,支持IPv4/IPv6双栈及静态路由设置,IPv6支持双向转发检测机制。
4、智能POE供电模式
提供一个M23电源接口,支持冗余电源66~160VDC输入。同时支持IEEE 802.3at/IEEE802.3af标准的设备供电模式,智能化功率管理,自动检测受电端设备功率,提供合适的电力供应,以最低的功耗保证PD端用电需求。
5、智能设计,易于管理
支持CLI命令,Telnet配置,LLDP链路发现、SNMP,WEB界面等丰富的管理功能,让管理功能更加强大;更好的可管理性,可视化的Web界面,可以简单方便的配置和管理交换机的各种功能,让PoE交换机的网络管理变得简单可行,操作简便直白;可基于端口、IEEE802.3Q和MAC地址进行VLAN划分有效抑制广播风暴,支持ALC访问控制、DOS防御,802.1X认证,网络诊断,日志等安全机制;有效减轻安装维护人员的工作量。
6、快速环网冗余功能
支持SW-Ring,RSTP/STP和MSTP等用于以太网冗余组网的环网技术协议,保障系统更快的链路故障恢复和更强的网络稳定性能,使网络通信的可靠性大大提高。
二、产品典型应用
三旺TNS5812-4GT-8POE交换机应用于地铁车载PIS系统拓扑图
三、产品荣誉
EN50155系列交换机产品推出后,就以其卓越的产品性能受到业界多方关注,荣获了CRTS轨道交通专家评委会评选的“2015年中国轨道交通行业十大工业以太网交换机”和2015-2016第十四届自动化年度评选的“创新产品奖”等多项殊荣。
在此,感谢所有对EN50155系列交换机给予肯定和支持的朋友!
更多产品信息,欢迎查看公司官网或来电咨询!
咨询电话:400-8804496
公司网址:www.3onedata.com.cn
更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
