高效电机推广不给力 代表建议强制执行
“近几年国家加大高效电机的推广力度,也陆续出台许多政策,包括给予财政补贴,但效果不明显,目前国内存量电机中高效电机占比仅为8%左右。”3月10日,全国人大代表、中国民间商会副会长、泰豪集团有限公司董事长黄代放接受中国江西网、江西手机报记者采访时表示,建议国家强制要求企业使用高效电机,倒逼电动机生产企业转型升级,促进供给侧改革。
工业电机耗电占全社会总用电量半成以上
黄代放介绍,电机广泛应用于工业领域,作为风机、泵、压缩机、机床、传输带等各种机械设备的驱动装置,是用电量最大的耗电设备。
据统计测算,2015年,我国电机保有量约24亿千瓦,总耗电量约3.5万亿千瓦时,全社会用电量5.55万亿千瓦时,占全社会总用电量的65%;其中工业领域电机总耗电量为2.9万亿千瓦时,工业用电量为3.93万亿千瓦时,占工业用电的74%,工业电机耗电占全社会总用电量的52%。
高效电机推广不给力 占比仅为8%左右
“近几年,国家加大高效电机的推广力度,参照IEC标准制定电机能效等级标准,也陆续出台了许多政策,支持高效电机的应用及推广,但国内存量电机中高效电机占比仅为8%左右,高效电机的占有率增长缓慢。”黄代放表示,目前社会存量电机仍主要为效率值较低的3级能效(低效)电机,所以高效电机推广应用的主要任务一是新增电机高效化,二是如何解决低效存量电机能效的提升。
黄代放认为,当前我国在高效电机推广还面临着一些问题。比如,目前低效存量电机主要分布在高耗能的钢铁、水泥、冶金、造纸等企业,这些企业面临过剩产能消化情况,企业经营普遍不好,靠自筹资金可能难以进行改造升级。
此外,低效存量电机中的中大型电机所占比例较高,中大型电机效率值由电机制造企业测试,使用企业根本无法判定电机效率是否真正达到高效电机标准,导致部分使用企业在选择使用高效电机时,对后期的节能收益存在一定顾虑。
“更换高效电机对于使用企业长远来看是好的,但是在目前的经济环境,会增加固定资产再投入,对电机使用企业如何正常运营是一个难题。”黄代放表示,还有一个问题是他担心的,就是随着高效电机的推广应用,淘汰下来的低效电机会越来越多。如果这些旧电机经过简单翻新后再次流入市场,将造成政府一边推广高效电机、另一边低效旧电机又重新流入市场的状况。
建议取消财政补贴 强制要求使用高效电机
“工业电机耗电在全社会总用电量中的占比那么高,如果所有的企业都使用高效电机,那就能大大节约能耗,企业也能节省成本。”黄代放表示,建议政府出台相关标准,电机生产企业必须清晰标示电机能耗等级,电机使用企业在采购电机及新建项目时,强制使用高效电机,政府相关部门取消财政补贴政策,通过加强监督管理,强化标准规范约束和电动机产品高效节能强制认证,严格市场准入,全面提升增量电机能效水平,倒逼电动机生产企业转型升级。
同时,建立工业能耗在线监测体系,可以为企业实现能耗在线监测,电力系统潮流分析诊断,并为企业提供节能改造服务,达到促进工业节能降耗、实现绿色低碳转型发展。黄代放还建议,推进合同能源管理,推动工业电机系统节能改造。
“工业电机系统节能是涵盖淘汰低效电机、提高电机系统效率、改造被拖动装置、优化电机系统的传动和运行等节能措施,工业电机系统节能注重运行系统效率的提高,要求工业电机系统各设备与系统整体效率的最优化,使整个系统或局域范围内的节能减排效果达到最佳。”黄代放表示,淘汰下来的低效电机由具备高效再制造能力的企业实施高效再制造,根据其现状及使用工况,制定具体再制造方案并付诸实施;对经检测确无再制造必要的低效电机进行强制性报废处置,杜绝其直接再次流入市场。电机高效再制造产业符合循环经济和资源综合利用的政策和理念,不仅可以实现资源再利用,降低电机使用企业投入成本,还解决了电机传统拆解资源利用层次低、环境风险大的问题。
重磅议程抢先看|揭秘行业热点,引领技术潮流
光亚论坛·2024 智能产业聚合高峰论坛举办!
