当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >魏德米勒OMNIMATE–“直插式接线”PGK 4穿板端子
--舒适且节省成本的安装以及直到4mm²导线的连接
供稿:魏德米勒电联接(上海)有限公司 2016/4/7 14:14:46
0 人气:301
应用空间是有限的。外壳与灵活的连接系统连通需要节省空间及时间。
需要为快速安装面板或外壳电线连接寻找一个节省空间的解决方案?
您正在寻找的是魏德米勒创新型“直插式”连接技术解决方案。魏德米勒PGK 4电源端子在设备内部和外部都无需使用工具进行连接。由于它的灵活、片状结构以及直观的扣紧机制,简化您组装的步骤。有了这些特性,魏德米勒PGK 4便是目前外壳的电源最紧凑及快速的解决方案。
灵活的应用选项
由于它的宽度只有5.1mm,可以节省组装的空间。
清晰的标记
端子可以清楚地在顶部用DEK标记号进行标记,所以无论端子块如何安装,始终能被分类。
简单的处理步骤并降低装配成本
受益于直观的紧固机制,能够快速在滤波器内紧固端子排。
厚薄钢板都可安全安装
创新的端子排固定机制确保设备供电的安全可靠且适用于面板厚度为1.50mm至3mm。
针对大截面范围牢固的连接
魏德米勒创新型“直插式”连接技术可以让用户快速便捷地连接导线。同时也符合持久及抗振接触的需求。截面达到4mm²的带管状端头导线的连接也同样可行。
可随时进行测试
您可以设置一个简单的诊断检测点,以便在任何时间进行简易功能检查。
永不过时的材料及认证
无卤素材料和附加的国际认证增加了在设计新设备时的应用可能性。
直接连接
“直插式”技术是一项快速、无需使用工具且直观连接机制的连接技术。
审核编辑()
更多内容请访问 魏德米勒电联接(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=42001)
