新品速递
讯记工业级紧凑型1电1光光纤收发器
讯记工业级紧凑型1电1光光纤收发器
——— 光纤收发器
* 1个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* 1个百兆全双工光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
* 支持电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于1.44W
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围:-20~70℃,满足各种工业现场要求
性能特点
* 支持IEEE802.3/802.3u标准,存储转发交换方式
* 支持1~2个10/100Base-T(X) RJ45以太网接口,支持Auto-Negotiation技术,自动协商工作速率(10M/100M)和双工模式(半双工/全双工),MDI/MDI-X自适应
* 支持1~2个100Base-FX光口,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
* -20~70℃工作温度范围
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u
接口
* RJ45电口:10/100Base-T(X)速率自侦测、全/半双工模式,MDI/MDI-X自适应
* 百兆光口:100Base-FX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,最远可传输120公里
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 传输方式:存储转发
* 缓存大小:448Kbits
* MAC地址表:1K
电源
* 12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V,采用3芯7.62mm间距标准工业端子
* 满载功耗小于1.44 W
* 内置过流保护
机械特性
* 尺寸(W×H×D):32mm×103mm×83mm
* 净重:200克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或DIN导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-20℃~70℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):±6KV接触放电,±15KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源端:±4KV,信号端:±4KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源端:±2KV CM/±1KV DM,信号端:±2KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
* IEC60068-2-6(振动)
* IEC60068-2-27(冲击)
* IEC60068-2-32(自由跌落)
* IEC61000-6-2(通用工业标准)
可选型号
产品编号描述
CK1011-S一电一光,单模百兆紧凑型工业以太网交换机,温度﹣20~70℃
CK1011-M一电一光,多模百兆紧凑型工业以太网交换机,温度﹣20~70℃
讯记非网管型6口百兆导轨紧凑型工业以太网交换机
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
