新品速递
普锐马电子推出20KV触摸式智能型静电放电发生器ESD61002TA
——— 静电放电发生器
产品特性:
● 7.0英寸彩色触摸屏操作;
● 中英文切换,使用更方便;
● 可编程操作,实现一键完成设定功能;
● 使用进口程控高压电源,可靠性好;
● 内置国际标准等级参数 ,体积小,操作方便;
● 使用简单,无需注意操作顺序(有软件保护);
● 可以非常方便地更换阻容套件,以满足不同标准的试验要求。
技术参数:
参数
ESD61002TA
输出电压
0.2~± 20kV
输出电压极性
正 / 负
放电电容
150pF
放电电阻
330 Ω
放电电流上升时间
0.6 ~ 1ns
静电保持时间
>5s
工作形式
放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于0.05s 时,是单次放电
放电次数设定
1 ~ 9999 或无限次
放电形式
接触放电
空气放电
放电次数
可预设置 1-9999 次或无限次
触发方式
1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描
设备工作电源
AC220V ± 10%,50 Hz
环境温度
15 ℃ -35 ℃
主机尺寸,重量
350×360×175 mm 10kg
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
