新品速递
图尔克新增串行接口Block I/O模块
Mülheim, March 15, 2016-Turck现在可以提供紧凑型以太网Block IO TBEN-S系列中的串行接口模块,型号为TBEN-S2-2COM。该模块提供两个串行接口,每个接口都可以根据需要独立地设置为RS232或RS485接口。另外两个接口提供数字量输入/输出功能。此外,该模块集成Modbus RTU主站功能,可以最多连接8个Modbus设备。TBEN-S2-2COM沿用了Turck的多协议以太网技术,可以同时支持Profinet, Ethernet/IP 和Modbus TCP三种网络协议而无需任何人为设置
对于在恶劣环境下同时连接数字量信号和串口设备这样的应用需求,最新的2通道串行接口模块可以轻松胜任并简化了系统的复杂程度。由于具有IP67防护等级,模块可以直接安装在模块本体,从而简化了接线的工作量。所有的串口通讯参数,例如开始位,停止位,校验方式以及波特率都可以通过GSDML文件或Pactware软件进行设置。为串行接口设备供电电压可以在5V和24V之间调节。
其它特殊接口模块,例如SSI接口也会陆续推出,从而将TBEN-S逐渐完善为一个完整的产品系列。
RS232/RS485 TBEN-S接口模块:Turck紧凑型Block I/O系列中增加了串行接口模块
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
