业界动态
遇上物联网 家庭小规模养龟不走寻常路
遇上物联网 家庭小规模养龟不走寻常路
2016/5/23 10:53:44
  家庭小规模养龟模式大多都是利用自己楼房的楼顶空间或者挪腾出一两层的楼房改造成龟池,这种模式在电白沙琅一带、广西钦州一带最常见,而且一般都是夫妻搭档,虽说规模不大,但是养龟工作繁杂琐碎,特别是到了繁殖季节,折腾起来也是累到连爹妈都认不出。
  而现在的物联网已经成为一个新经济增长点,可实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。我们何不尝试一下利用物联网技术平台来养龟,走一条不一样的养殖之路呢?
  利用当下新兴起的物联网平台,可以初步做到集安全监控、水温监控、定时开启晒背灯、空气温湿度监测、红外报警监测以及远程实时查看等功能于一身。相当于搭建起了1个智能照顾乌龟的保母,可以为我们分担大部分的精力。即便我们身在外地也能够通过手机实时了解乌龟的生存状态,并实现远程管理。
  养殖场监控
  家庭小规模乌龟养殖场一般都是建在楼顶,而且为了防贼盗窃,一般都建成了半封闭式,顶部留个天窗四周预留几个通风口,相对来说还是比较安全的。那么,为了智能化管理,我们如何在龟池上搭建起物联网的设备呢?
  入口处安全:在楼顶养龟场的入门处我们可安装一个门磁报警器,周围安装一个红外监测器,并在入口正对处安装一个无线监控摄像头。门一打开有人进来时门磁报警、红外监测到有人后联动摄像头拍照并发送预警信息到手机,我们可以立刻打开手机查看入侵者情况。
  龟池活动监控:我们可以在龟池周围安装一个可以360旋转的摄像头,通过手机便可实时查看龟池乌龟的活动情况,如饲料有没有吃完、有没有打架、生病或者其它的突发情况。
  龟池空间的温湿度:乌龟的空气环境不好的话很容易得肺部感染类的疾病,我们可在养殖场中央和角落安装温湿度监测仪来监测整个养殖场的温度和湿度。然后安装空气检测仪来监测空气的气压情况、氧气浓度和二氧化碳浓度。并安装上智能控制插座来控制抽风机、晒背灯和电风扇等设备。特别是夏天的时候,如果监测到养龟场的气温过高、空气不流通导致二氧化碳浓度过高,就会发信息到手机,我们可以通过手机远程打开抽风机换空气,并开启风扇适当降温。
  龟池晒背光控制:养龟场的天窗大小毕竟有限,龟池有些角落难免常年照不到阳光。我们可以通过安装智能插座来远程控制晒背灯的开关,或者根据需要设置好在一天中某个时段开关,从而保证乌龟每天能接触到阳光的照射。
  龟池水质监测:冬天气温低乌龟进入冬眠状态,我们为了不打扰乌龟的冬眠状态一般很少上去养龟场查看,对于龟池的水温和水质情况无法把握,如果水质恶化严重可能会造成不必要的损失。因此我们可安装一个水质监测仪,通过手机就可查看龟池水质情况,并判断需不需要换水。龟吸收能力比较差,饲料吃进肚子后有相当部分都未被吸收,成为排泄物,造成养殖水体变质,臭气熏天,夏天气温高的话尤其严重。所以水质监测尤其重要,可随时根据手机的反馈信息进行换水,不用亲自到现场查看。
  生蛋池监控:乌龟都是群体集中养殖,使得生蛋池空间有限,所以在生蛋旺季要随时上去检查乌龟有无生蛋,并及时捡拾预防被其它龟弄破。如果我们在生蛋池安装一个可以360度旋转的监控摄像头,并设置移动监测功能,如果有龟进入生蛋池下蛋,手机则会发出预警提示,我们可通过手机查看乌龟生蛋过程,并及时上去捡拾,省时省力而不会干扰乌龟下蛋过程。
  龟卵孵化室监测
  对于家庭养殖来说,龟卵的孵化设备一般都是恒温孵化室或是泡沫、木制孵化箱。但无论是什么设备,龟卵的孵化都要掌握三个条件:温度、湿度和通气。温度最好控制在28℃~31℃,不得高于34℃,不得低于26℃。湿度最好控制在80%~82%,砂子含水量最好控制在7%~8%,不得低于5.3%,不得高于25.0%。孵化期间,还要防止表层板结而使卵不通气而闷死。
  这些条件都要严格控制的,但由于孵化环境的不确定性,使得我们隔三差五的就要进去检查一番预防万一,否则这一年就白费力了,真是劳心劳力。如果我们安装好温湿度监测仪,并安装智能插座来控制加热灯和抽风机,甚至装上一个可以360度旋转的无线摄像头来查看整个孵化室的情况。通过温湿度监测仪我们可以实时在手机上查看温度和湿度情况,并通过智能插座远程控制加热灯和抽风机的开关,还可以在手机上通过摄像头查看龟卵的孵化情况。
  由此可知,走一条不寻常的养龟之路,搭建一个初步的物联网养殖平台,就可实现养龟场环境的智能感知,并能在手机上实现远程的查看和管理,这让我们在养龟场的日常管理中省时省力,并能保证养殖场内的环境最适宜乌龟的健康生长,还能提高效率、降低成本、增加收益。
2025中欧绿色建筑工业化论坛9月北京启幕 全球智慧共推建筑产业“双碳”转型
喜讯!华强电子网荣获“2025年中国产业互联网创新企业”
深入实施“人工智能+”行动 浪潮软件集团看好人工智能+工业质检广阔前景,持续布局线缆行业智能质检
海尔新增2家卓越级智能工厂,总数品类行业双第一
深度剖析格力打破磁悬浮压缩机国外垄断,底气来自对自主创新的坚守!
