宇泰 UT-2788 RS-232/485/422双纤MODEM
UT-2788是多功能的支持异步RS-232,RS-485,RS-422通信接口的光纤MODEM,是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择。支持RS-232,RS-485,RS-422多种异步通信协议,可以同时混合使用两个RS-232,RS-485或RS-422接口,支持2线(半双工)RS-485和4线(全双工)RS-422工作方式。UT-2788的RS-485方式支持数据(TXD或SD)发送控制,从而提高了适应各类软件的能力,也简化了控制方式,光纤MODEM支持异步串行口之间的多种光纤连接方式,它支持两个异步串行口的设备通过光纤进行全双工或半双工通信,通信距离最远可达多模4公里,单模20公里,RS-232信号的传输速率最高为115.2KBPS,RS-485/RS-422的信号传输速率最高可达460KBPS,不同电气标准的接口可以混合使用,可以用RS-232的设备去连接RS-485/RS-422的设备,可以代替RS-232到RS-485/422接口转换器或光电隔离器,并提供了优良的EMI/RFT特性。
UT-2788支持两个数据信号的传输: 发送数据和接收数据, 同时还提供了RS-485/RS-422的数据传输自动使能控制电路。零延迟转换时间,所有的串行口都是通过接线柱连接,光纤的连接通过两个ST接口。
●支持点对点或环路(点对多点)连接
●支持RS-232异步通信协议
●通信速率可达300-115.2Kbps
●可选SC、FC、ST接口
●支持主从工作模式
●从模式可作为中继器使用
产品规格
支持RS-485接口
异步传输:点对点运用,速率达460Kbps
传输距离:多模4,000米,单模20,000/40,000米
工作温度:-40度到+85度,相对湿度为5%到95%
工作波长:1310nm(多模),1310nm 1550nm(单模)
电气接口:RS-485采用接线柱连接器
光纤接口:可选ST/FC/SC接口
雷击浪涌冲击防护(电源):2000V
输入电压:DC12-48V 200mA
RS-485接口特性:±15KV(防静电)ESD保护每线
600W的浪涌保护,支持多达128点轮询环境
电源数据流量及四路故障检测指示灯可检测故障点
外形尺寸:150mm×100mm×37mm
接线端子引脚分配
接线端子(PIN) | 信号定义 | RS-422全双工接线 | RS-485半双工接线 |
1 | T/R+ | 发(A+) | RS-485 (A+) |
2 | T/R- | 发(B-) | RS-485 (B-) |
3 | RXD+ | 收(A+) | 空 |
4 | RXD- | 收(B-) | 空 |
5 | TXD | RS-232(发送) | |
6 | RXD | RS-232(接收) | |
7 | GND | RS-232(地线) |
技术标准
指标参数 | 技术参数 | ||
多模 | 单模 | ||
光学特性 | 发射波长 nm | 1310 | 1310 |
传输距离 km | 3 | 18 | |
发射功率 dBm | -3~-10 | -3~-7 | |
接收灵敏度dBm(≤) | -18 | -18 | |
光饱和度dBm | -3 | -3 | |
光损耗dBm/km | 0.35 | 0.35 | |
光纤接口类型 | SC、FC、ST接口可选 | ||
其它要求 | 数据收发速率 | 460Kbps | |
工作模式 | 全双工/半双工模式 | ||
电源要求 | AC100~240V/1W | ||
工作温度 | -40~85℃ | ||
储存温度 | -50~110℃ | ||
相对湿度 | 5%~90% | ||
外形尺寸 | 110mm×96mm×35mm |
光纤连接参数
① 传输光纤
多模:50/125,62.5/125,100/140μm
单模:8.3/125,8.7/125,9/125,10/125μm
② 传输距离
多模:3km
单模:18km、40km、60km,根据用户需求可超过120km
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
喜讯丨宇泰科技携手合作伙伴助力广佛南环线顺利开通
